Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они все такие, кроме редких исключений.
    Вот это чёрное вынимается и ставится после помывки встроеннного поддона:
  2. ufawise
    ufawise
    ufawise
    счетчик будет в доме, в тепле. до -25 работают, а ниже не будут да? или порог отключения будет выше?
    переношу счетчик, провода до счетчика наращивать не хочу, просто воткнуть вводный ав а от него уже новые провод пустить в дом на счетчик и т. д.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Да ставьте, только в герм. корпусе и в дом как положено, два ВВГнг 1*10мм.кв. или три фазы у вас?
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. И как вы всё это только находите? :|:
    А так, чтобы в один ряд? Бывают? А то Шнайдер Вот уж да уж
  5. SB3
    SB3
    SB3
    120 в один ряд?)
    МОжно взять два по 54) Соединяемых)
    В ряд выйдет практически 36 :)
    Но мест всего 108
    Оптимально 4*36 :) Цена с учетом соединений наверное 15000 не превысит)
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не. В смысле 24 в ряд. Не разрываясь на 2 по 12. :|:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вот поэтому и стоит подумать о нескольких щитках)
    Допустим свой на втором этаже и (или) свой на кухне и т. п.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Такой не?)
    В нижнем 2 по 12)
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Несколько щитков не очень удачны в плане неотключаемых, стабилизируемых и резервируемых потребителей. Слишком много тонкостей и условностей образовывается в которых без меня без поллитры уже не разберёшься...
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Этот широк больно:(
    А нижний Вы как раз и предлагали. Просто не очень удачно группы разрываются. И шинки ставить неудобно. А есть где фото внутри?
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Нет внутри фото)
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
