Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    https://www.electro-mpo.ru/card23436.html#.U42itfl_t8M
    Можно такой смазкой помазать гильзу перед опрессовкой?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики, будьте добры, подскажите какое противопожарное/санитарное расстояние от дома/земельного участка до трансформаторной подстанции в СНТ/деревне?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    За забором
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    О каком заборе речь. О хозяйском т. е. забор садового участка или подстанция обносится забором?
    Документик какой-либо или ссылочку...плиз.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Видел трансы висящие на опоре прямо над забором участка.
    По идее, вы сами должны принимать противопожарные меры, капитальные строения должны находиться от границы участка
    - деревянные 7 метров
    - каменные 5 метров
    - хоз. постройки 5 метров
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Но по логике транс должен быть вынесен от границ участков метров на 5-10, вот только не всегда это возможно.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите как правильно подсоединить вибратор к щитку?
    Дано:
    -четырёх-жильный провод
    -вибратор Вибратор Красный Маяк ИВ-98Б 380 В
    -щиток 380В/15кВ
    какое нужно пусковое устройство? можно ли обойтись без него?
    -инструкция
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Проводами и руками:)] - а лучше электрика позовите.
  9. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Знающие люди, помогите пожалуйста!
    В новом частном доме сделана электропроводка с заземляющим проводом. В стене было заготовлено место под розетку, но розетка установлена не была. Прошло три года и понадобилось установить розетку. К розетке подходит трёхжильный кабель: белый, синий, зелёно-жёлтый. Проверил тестером фазу, светит только на белом. Подключил белый - фаза, синий - ноль, зелёно-жёлтый - земля (как во всём доме). При включении лампы сработало УЗО. Решил что электрик перепутал землю и ноль, стал разбираться. Выяснилось следующее:
    Напряжение между контактами:
    - белый - синий: 134 В (при подключении лампы она не горит, но УЗО не выбивает);
    - белый - зел/жёлтый: 235 В (при подключении лампы выбивает УЗО);
    - синий - зел/жёлтый: 70 В (при подключении лампы она не горит, УЗО не выбивает).
    Напряжение между контактами в розетке на том же сегменте:
    - фаза - ноль: 235 В;
    - фаза - земля: 235 В;
    - ноль - земля: 0 В.
    Спросить электрика который всё делал не могу. :( И не могу понять, почему такие значения напряжения. Если бы перепутали фазу и ноль, то достаточно было бы всё соеденить по другому. Если бы был пробой, то были бы проблемы в электропитании дома, а так в течении трёх лет всё нормально. В общем не пойму. :flag:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А другой-то конец кабеля где?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В "системе"...:|:
  12. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Знал бы, посмотрел. :(
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А на каком сегменте у вас 235В?
  14. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Дом небольшой и как бы разделён на три части: 1) кухня, ванная; 2) прихожка, детская; 3) зал, спальня. Для каждой части отдельно для розеток и освещения своя фаза выведенная на щиток. Т. е. можно отключить розетки не выключая освещение.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. на всех розетках у вас ок, только на этой опа?
    Короче отключайте всё, подписав предварительно что куда и подобная штучка вам в помощь
