Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Интересная штучка. Просто подаёт небольшое напряжение для прозвонки?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё один пример когда "дурная голова рукам покоя не даёт"...:aga: Или типо - купил мултимметр, тыкал им везде... объясните всё...:)]:aga:
  3. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    Olegaa2, если есть что по делу сказать, напишите, если нет, то свой сарказм можете оставить при себе.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да. Или если у вас проблема только с этой розеткой, если знаете как - отключайте провода от остальных, аккуратно и смотрите что останется в щитке, чтобы эта розетка была в том же "рабочем" состоянии.
    Соблюдая все меры предосторожности.
  5. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    К сожалению, не знаю. :( Проводку делали до меня, я только розетки/выключатели устанавливал. Примерно понятно где тот вывод подключается, но это стену долбить надо, т. к. это не в коробке сделано. :mad:
    Думаю если не разберусь, то так всё и оставлю. Хотя конечно мучает вопрос откуда такие странные параметры на выводах. :faq:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам к тому, чтобы в щитке всё отключали.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль не подключен, либо на ноле плохой контакт. Вскрывать коробку, от которой запитана эта розетка.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Схему щитка бы, а то без путылки не разобрать. Можно и фото с дорисованными линиями, что не видно будет.
    Как вариант, вы измеряли с неотключенными остальными линиями, на которых были нагрузки, а шина-ноль у вас общий на все 3 фазы.
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Посоветуйте хорошую зачищалку проводов. и нож для снятия внешней изоляции.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/204408/
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    В своем доме нужно проложить под штукатурку линию длиной 10м ввг 3х6мм2. Скажите можно это сделать ввг 3х2,5 тремя проводами, а потом соединить их в колодке? Вопрос немного жлобский, т. к. тратить штуку на провод неохото, а бухта 3х2,5 уже есть, так что скажете?
    И еще вот какой распределительный (учетный на столбе) щит (типа ЩРН) лучше поставить в доме (заземление ТТ) метал или пластик? Сам склоняюсь к металлу, ну вроде "железно" как бы.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну только если действительно 2,5 много в остатках. А так, читай мою подпись
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет! Лучше съэкономьте на пиве:aga:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего там? :)
