Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    дык... как же без него... эт скока в литрах :)
    А если серьезно какие противопоказания?
    ну да там еще много от бухты остается
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Василий Задов,
    Вообще-то нельзя. Лучше продайте эту бухту и купите 3х6мм2.
    На улице щит металлический. Потому что пластик не любит ультрафиолета и может начать рассыпаться. Есть сейчас пластиковые щиты для улицы, например у АВВ, но цена на них...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нельзя обеспечить одинаковое соединение всех жил и их сопротивление во времени... по закону подлости:) одна из "жилок" обязательно отвалится рано или поздно и это трудно заметить.
    ну дык на штуку
    - совсем немного:)]:victory:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В ЩУ вводной АВ на 32 А, потом счетчик за ним еще один трехполюсник на 32 А, далее иековский на одну из фаз. Вот он похоже и приказал долго жить. Этот диф оказался в выключенном состоянии, а фазу сквозь себя пропускает! С этой фазы потребители в домике запитываются. При попытке включит диф - вышибает оба вышестоящих автомата. Понятно, что под замену, но может еще чего не доглядел?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    [quote="GlooM, post: 9747456, member: 418007" Понятно, что под замену, но может еще чего не доглядел?[/quote]
    У ИЕКа это нормально. Просто поменяйте. Если сильно интересно можно пациента препарировать.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:И другим полезно будет. ;)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну раз интересное может полезным оказаться, то обязательно попробую.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И даже очень полезным, только рабирайте аккуратно! ;)
    Ждем! ;)
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Я спрашивал про щит в доме, в доме я его буду ставить.
    ну в этом есть здравое зерно
    ну да полкуба штукатурки на штуку :) из цемента с песком делаю сам :).
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В доме конечно пластик. Красивше и не заржавеет.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    И гореть он ярче будет, чем железный. ;)
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    В итоге и я такого мнения купил ШРН-36 за 750р, конечно качество соответствующее, но так ровное, все открывается закрывается, только металл тонковат, ИЭК гораздо качественее но и дороже, а про АВВ вообще молчу, там цена нереальная за простой коробок. Нужно теперь расковырять стенку и утопить его на треть.
    Кабель тоже купил, 3х6. все, буду делать
  13. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите дилетанту, пожалуйста. Возникла необходимость удлинить провод стиральной машины Атлант. Как на зло, штатное подключение машины выполнено с помощью обжимных клемм типа "мама". Решил выйти из ситуации применив клеммную колодку. Кабель машинки 3х1,5 удлинял ПВС 3х2,5. Получилось вот так:
    Как думаете, имеет такое решение право на жизнь? Или все-таки избавиться от этой конструкции, применив новые клеммы на новый кабель (облудить,обжать,пропаять)?
    И еще. Заземление, как я понял т. н. зануление, т. е. провод земли соединен с каким-то толстым кабелем в щитке на лестничной площадке (дом 1991 года постройки). Я правильно понимаю, что очень желательно поставить УЗО-вилку с током отсечки в 10мА на конец нового кабеля? Спасибо.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Gravitara,
    Если провода обжаты наконечниками, то можно оставить.
    Не правильно, УЗО-вилки электронные, использовать их нежелательно.
    Если на линии стоит автомат на 16А, то достаточно УЗО с током утечки на 30 мА.
    Если в щите, что-то старое, то лучше установить дифавтомат 16А-30мА.
  15. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    В щитке вообще нет никаких автоматов в том современном виде, какими я их представляю. Есть рубильники свет-розетки-плита. И один огромный видимо все сразу. А почему нежелательно вилку-УЗО? А если на даче нет заземления тоже нежелательно вилку такую? Т. е. дифф. автомат всегда лучше?
