Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    УЗО от заземления никак не зависит.
    вилка-УЗО электронная, а для спокойствия лучше ставить УЗО электромеханическое.
    Может фото щита покажете, для понимания? Дифавтомат не всегда лучше.
  2. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как минимум надо все это старье поменять.
    Вводной автомат С50А, УЗО 63А 30мА, на плиту автомат С32А, 2 автомата по 16А.
  4. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    Это реально сделать для одной квартиры или только вкупе с остальными? И куда обращаться? ЖЭК?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно реально. Можно в ЖЕК, это их зона ответственности, можно с частным мастером договориться.
    Единственный момент, это состояние существующей проводки, УЗО может сработать.
  6. Gravitara
    Gravitara
    Gravitara
    Спасибо Вам, буду изучать вопрос.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Обещанного разбора УЗО не будет, оно исправно.
    Все оказалось на порядок веселее, в кабеле между учетным и домашним шкафами видимо пробита одна или несколько фаз или еще что-то. Буду измерять сопротивление изоляции...
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый вечер. Достался вместе с участком эл. щиток: стоит на улице с подземным вводом в него четырех кабелей (три фазы и совмещенный нулевой и защитный), которые идут в счетчик.
    Оттуда на медную планку, которая, очевидно, является разделением на нулевой и защитный. На этом все. Перед счетчиком даже рубильника нет. Корпус щитка не заземлен.
    Хочу сделать заземление дома и щитка соответственно. Дом от щитка метрах в 15-20. Где лучше делать заземление? У щитка стандартный треугольник из уголков и вести к дому 5 жил? Или перенести шину разделения в дом и сделать заземление рядом с домом?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Рядом с щитком и делайте. Совершенно верно от щитка идет 5 жил. Ничего никуда не переносить, чем дальше от потребителя разделение PEN на РЕ и N тем лучше.
  10. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Спасибо за ответы. Меня просто немного смущает удаленность контура заземления от дома в плане сопротивления. и множества коммутаций. И еще вопрос: из земли к дому идет цокольный ввод газовой трубы (трупа пнд), а далее металлическая труба по наружной стене дома к котлу. Котел будет заземлен, но вот если ребенок на улице дотронется до трубы стоя на отмостке? не нужно каких-то дополнительных мероприятий или просто стараться минимизировать сопротивление контура заземления? (у меня будет свободных пол смены экскватора, поэтому могу прокопать все, что нужно).
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мое ИМХО. Правила предписывают делать повторное заземление PEN и его разделение на вводе в здание, а не на участок. Возражения?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    При плохом заземлении на опорах (если оно там вообще есть) при потенциале на нуле ток пойдет на ваше местное заземление (если конечно оно качественно выполнено). Впринципе оно (заземление) для этого и нужно, но при больших токах, например при обрыве нуля, ваше заземление может и не выдержать. Раньше на старых счетчиках (с диском) считался и проходящий ток через ноль, потому при стекании потенциала на ваше заземление, находящееся за счетчиком, вы платили/платите денежку за "качество" линии. Современные счетчика считают только, то что по фазе/фазам прошло. Возражения?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я как-то не могу себе представить схему тупого индукционного счётчика о двух обмотках, считающего ток одновременно по фазам и по нулю.
    В недавно снятом счётчике 1962 года по нулю закоротка, как и в современном.
    Другое дело, что при однофазном вводе и схеме заземления TX ноль и фаза бывают тупо перепутаны. Тем более, что ноль и фаза в такой проводке могут быть немаркированными, в симметричной белой лапше. Один из недавно поменянных счётчиков в гараже действительно последние 30 лет считал ток только по нулю, фаза шла через короткозамкнутые контакты.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Да я как бы не разбирался, просто я точно знаю, что современные точно не считаю, но очень много постов было, про то что "ПЕН делить после счетчика нельзя, весь потенциал с нуля в вашу землю через ваш счетчик побежит, будете платить за всю деревню...". Воть, но помню что в схеме дискового счетчика ноль задействаван, но щас глянул схему и тож думаю, что ноль считаться не должен, он там для питания индукционной катушки только используется.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По слухам, есть как раз современные счётчики с дополнительной защитой от воровства через контроль тока нуля. Сам я таких не видел.
    Но, опять-таки, если счётчик старый и ввод старый - то есть ненулевой шанс, что на счётчике фаза и ноль когда-то были перепутаны, и через токовую обмотку идёт именно ноль.
