Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня стоит
    https://matritca.com/products/trekhfaznye-schetchiki-matritca/matritsa-np-73l-1-1-2/
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Уважаемые эксперты подскажте пожалуйста что означает сей пункт СП 31-106-2002. "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
    10.3 Расчетная нагрузка определяется заказчиком и не имеет ограничений, если они не установлены местными административными органами.
    10.4 При ограничении возможностей энергоснабжения расчетную нагрузку электроприемников следует принимать не менее:
    - 5,5 кВт - для дома без электрических плит;
    - 8,8 кВт - для дома с электрическими плитами.
    При этом, если общая площадь дома превышает 60 м2, расчетная нагрузка должна быть увеличена на 1 % на каждый дополнительный м2.
    При разрешении энергоснабжающей организации допускается использовать электроэнергию напряжением более 0,4 кВ.
    Что есть расчетная нагрузка? Например при 3-х фазном 380в подключении, это суммарная макс. нагрузка на все 3 фазы, или это максимальная нагрузка для расчетов на одну фазу?
    определение номинала вводных автоматов ограничивающих возможности энергоснабжения имеет отношение к данному пункту?
    у меня дом 150 м2. с электроплитой. Значит 150-60=90
    8,8 кВт 1% = 0,08 кВт
    90х0,08=7,2 кВт
    7,2 кВт +8,8 кВт= 16 кВт
    16 кВт=63А на каждую фазу?
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Суммарное. Забавно по данному СП 15кВт это до 130м2 с электроплитой или до 232м2 без электроплиты. Но обязаны ли СО предоставить мне доп мощности если у меня 400м2, в рамках договоров которые по 550рублей?
    Нет
    Не ройтесь в этом. У нас существует сотни СП, НТД, ГОСТ и т. п. которые противоречат друг другу.
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    а могут ли они ее ограничить по нагрузке на фазу, если суммарная не превышает 15 кВт?
    а то получается расчетная нагрузка на фазу как в доме без электроплиты, и куда теперь ее, эту электроплиту воткнуть если она 6 кВт (с духовкой)...?
    сотня или тысяча, а в нос тычут именно этим...
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    15кВт это социальная программа, подключение всего 550р.
    Как мне объяснили, хочешь 20кВт можно пойти двумя путями:
    1. Сразу написать заяву на 20кВт и тогда стоимость подключения будет 20 000р (1000р за 1кВт).
    2. Подключить 15кВт за 550р, потом написать заяву на увеличение мощности до 20кВт за 5000р (1000р за каждые дополнительные 1кВт).
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как раз некоторые современные счётчики считают по фазе и нулю, уже описывал случай из своей практики когда чел оплачивал ток "деревни" с нуля на его землю, при замере - 1...3 Ампера:hello:
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А что за модель?
    А воще надо ставить счетчики которые только активную считают, а плиту индуктивную поставить. ;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже и не помню точно, какая то модель "ЭНЕРГОМЕРА" или "СОЛО"
    Все бытовые счётчики считают только активную энергию
    Индукционную;), но к ней подходит только определённая посуда, только из магнитного металла.
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Тобишь старая-добрая чугунина.
    А вот это не правда. Счетчики ABB:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё раз, для самых тупых -
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @olegaa2, не, не так. Меркурии считают и полную и реактив, вот только платим мы ТОЛЬКО за АКТИВНУЮ мощность. Чего бы там счетчик ни считал бонусом. @McDyr, хоть десять индукЦИОНных плит поставьте, сколько АКТИВНОЙ мощности она потребит, за столько и заплатите.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Переделал немного.
    Получилось вот так. На самом деле, никогда не видел, как это соединение должно быть.
    Пломбировка, как я понял, будет всего ящика (по крайней мере она предусмотрена).
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  14. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Господа, подскажите по подключению эл. духового шкафа, рассчитывал что поставлю газовый, а их найти достаточно проблематично и надо проект на второе газовое устройство:no:. Ситуация такая, провел новые провода от щитка до распредкоробки (прямой провод только для кухни) проводом 3*2,5 ввгнг, клеммами ваго все соединил, получается прямого провода с отдельным автоматом на шкаф нет. Можно ли в данном случае сделать еще одну дополнительную розетку и воткнуть в нее шкаф. Максимальная мощность духовки 3,8 квт
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Нет нельзя! Это 17А, а у вас кабель 2,5 на который максимально16А автомат можно поставить.
    Для такой духовки надо свою линию тянуть 3*4, без всяких ВАГО! Под защитой автомата на 25А.
