Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Благодарствую, буду дальше думать.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Советую подумать о том, допускает ли вообще выделенная на квартиру мощность подключение такого шкафа. Если в доме есть газ, то проектировщики общедомовых электросетей на газ и рассчитывали.
  3. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо, да сделаю проект на газ, проблем конечно много, но зато счета за энергию не будут потом кусаться
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @McDyr, ну не вводите человека в заблуждение. Не знаете - ну и не говорите. Ну и что, что на эту линию можно поставить автомат 16 А? Очень хорошо. При 17 Амперах сколько автомат не будет отключаться по времени? Правильно, НЕ МЕНЬШЕ часа. А какой длительно допустимый ток для 2,5 мм кв? Не помню точно, но для одиночной прокладки - 22 А. И? Что плохого? Тем более, что 3,8 кВт - МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, та, которая будет потребляться духовкой в режиме разогрева, не более 30 мин., а потом наступит режим поддержания температуры и мощность упадет в РАЗЫ.
    Я на 98% уверен, что если эта духовка будет продаваться со шнуром и вилкой, то там будет обычная вилка Шуко (т.н. евровилка в расхожем понимании). И что, производители дубы и балбесы, чтобы такую вилку приделывать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Энергокабель давеча брал. Микрометром не измерял, но уж поверьте первому в истории энергетику Озерского кабельного завода, что и на глаз определю. А вот по составу меди не скажу. Хотя изгибается, крутятся скрутки и прочее очень похоже на чистую электротехническую медь.
  6. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    В СНТ разводка по территории выполнена алюминием (3 фазы + нулевой провод). Состояние проводов плохое, в результате частенько напряжение проседает до 150-140В. 100% имеется перекос фаз, вопрос только насколько сильный.
    Стабилизатор стоит, но при условии, что на ввод выделено только 5кВт, то при таких просадках реально можно использовать 3кВт, отчего становится совсем грустно.
    Разговоры про реконструкцию сетей ведут, но боюсь в ближайшее время вряд ли что-то будет решено.
    Хочу попробовать заземлить нулевой провод у себя на участке, дабы избавиться хотя бы от плохого нуля, но тянуть на это заземление всех соседей совершенно не хочется.
    Возможно ли оборвать нулевой провод на вводе в дом и подключить внутренний нулевой провод на заземление?
    На участке, в 3х метрах от дома есть неиспользуемая скважина с металлической обсадной трубой, уровень воды в ней 1.5м (глубина 30м), хочу ее использовать в качестве заземления.
    Счетчик электронный, поэтому считать будет все корректно.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Жить надоело? ВАМ можно все. Я еще и справку вам вышлю, что можете дорогу на красный свет переходить.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Еслиб только духовой шкаф, но человек этот шкаф на общую линию для кухни хотел поставить.
    Про
    а сопротивление ..опой?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аналогия: отключится от центральной канализации, подставив под трубу ведро...
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Желательно не ведро, а таз и делать это надо на нижних этажах - эффект на лицо, или на стены...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При малом потреблении и миски хватит...:)
    Наверно не зря в ПУЭ глава называется "канализация электроэнергии" :)]
  12. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Можно без грубостей? Я кажется Вам не хамил.
    Я не говорил, что на эту землю хочу еще что-то подключать, кроме нулевого провода. По факту, чем такое такое подключение нуля будет отличаться от схемы TN-C-S, если с ней через мою землю потечет соседский ток?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @AlexVI, Сделайте систему ТТ, не дурите с нулём и спите спокойно... - живой. :hello:
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ТТ ему не подходит, т. к. у него на ноле не ноль ни хрена. Тут либо TN-C-S с толстым заземлением и молиться, чтоб сильно не перекашивало, либо опинывать пороги СО, чтоб линию приводили в порядок, а по итогам уже думать, что ставить.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну и что? Заземление на трансформаторе есть, УЗО сработает.
    В каком-то смысле схема TT и предполагает, что на вводе в дом у нас не ноль и фаза, а некие два токоведущих провода. Одинаково опасные. Требуется только, чтобы была гарантирована цепь прохождения тока при утечке с любого из этих проводов на местную землю.
