Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы даже не представляете что это такое:) при его нуле. Или Вы не знаете что такое эта TN-C-S? Это вынос потенциала этого нуля на все корпуса "заземлённых" приборов.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    +100500:hndshk: Всё именно так:victory: Странно что раздающий "советы" @McDyr, в такой опасной области как "электрика" этого не знает:nono:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мужики, не о том спорите.
    Алекс6 желает ноль брать не со столба, а с контура заземления...
    "Возможно ли оборвать нулевой провод на вводе в дом и подключить внутренний нулевой провод на заземление?"
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напугать нашего человека трудно.
    Может быть, нам вместо этого удалось объяснить, что так, как придумал автор вопроса, делать просто не нужно. Незачем. На самом деле "на заземление" подключается не "внутренний нулевой провод", а "внутренний земляной провод".
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    +100500.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Интересное заявление. А почто тогда в ПУЭ данный вид заземления считается рекомендуемым, а ТТ как раз допустимым?
    Т. е. TN-C-S не имеет права на жизнь в наших сетях?
    А ничто, что при нормальном заземлении потенциал относительно земли и заземленных приборов будет стремиться к нулю?
    Особенно это будет замечательно заметно при разнице потенциалов в 300В.
    Можно поподробнее чего я не знаю, если даже я не знаю всего чего я не знаю.
    Если у человека на ноле есть значимый потенциал, то походу на трансе земли уже нет, ну или где-то обрыв ноля, но ему от этого не лучше.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @McDyr, я же и говорю что Вы не понимаете о TN-C-S ничего, постом выше Вы это подтвердили. :hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не будет этого в частном доме никогда.
    На вновь строящихся сетях с выполнением всех норм - ДА.
    И чего? В TN-C-S будет тоже самое.
    И вы предлагаете чтобы он подключил этот потенциал на корпуса приборов? :aga: Ведь TN-C-S это впервую очередь соединение нуля сети и "земли" приборов - зануление. :victory:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Потому что ПУЭ явно и неявно исходит из предположения, что вся поселковая сеть поддерживается и эксплуатируется в соответствии с ПУЭ и прочей НТД. Расстояние до трансформатора не превышает нормы, сечение проводов и мощность самого трансформатора соответствует нагрузке, в каждом доме есть повторное заземление.
    Реальность существенно отличается от предполагаемого.
    Где как. Есть простой критерий: там, где TN-C-S имеет право на существование, владелец дома не задаёт наивные вопросы на форуме, а просто платит деньги штатному квалифицированному электрику, отвечающему за весь посёлок. Все решения о схемах принимает этот электрик.
    Для этого нормальное заземление должно быть не в одном доме, а в абсолютном большинстве домов. TN-C-S - это коллективная схема защиты, и один домовладелец не может её построить в принципе.
    Да. И от этого можно защититься только устройствами защиты от перенапряжения или стабилизатором. Ваше одинокое личное заземление нейтрали не может выровнять перекосы во всём посёлке. На самом деле в реальности не гарантировано даже нормальное сопротивление заземления на трансформаторе.
    Не обязательно. Километр до трансформатора, схема Терра-Хрен в большинстве домов, прикопанное на полметра "заземление" на столбах - и вуаля, 20 вольт и более.
    Но фактически в таких сетях перекос обычно совмещается с перегрузкой и пониженным напряжением. Поэтому 300 вольт на фазе возможно только при полном обрыве нейтрали, а это несколько другая история. При этом одинокое личное заземление тоже никак не поможет хозяину. Просто посчитайте, по сопротивлению.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    @AlexeyL, спасибо за развернутый ответ, а то вопли читать надоедает.
  11. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Вот вчитываюсь я в сообщения всех ответивших и, фактически, приходится по десять раз прочитать одно и тоже, прибегая к переводу сокращений с помощью гугла. И это учитывая, что какое-никакое, а радиотехническое образование я получил...
    Я все понимаю, профессиональное это, но ведь и простые люди читают.
    Вот вместо того, чтобы писать очевидные вещи, можно было просто сказать, что при токе 20А у вас, при таком подключении, будет падение напряжения в 160В на заземлении, вопрос бы отпал сам собой. Да, каюсь, сразу не посчитал...
  12. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Вопрос сборка и монтаж ВРУ.
    12500 за щит на ВЛ опоре и монтаж 11000. адекватная цена?
    Говорят что все будет собрано и установлено в соответствии с требованиями МОЭСК, МОСЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЫТ.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А можно ИХ требования озвучить ? :faq:
    ОНИ требовать ничего не имеют права, :no: :no: :no: особенно Сбыт, он здесь вообще ни при делах.
  14. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики подскажите.
    Экскаватор порвал кабель 6 кв. Сколько стоит его срастить?
    Ну если не в деньгах так в работном времени. За рабочий день можно уложиться?
