Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё бы серию абб разглядеть, хотя есть предположения.
    Автомат на выходе - излишество.
    Шинку нуля не разглядеть, похоже хиловата.
    Ноль в счётчик, разумеется.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите, как, в чем и какой кабель провести для уличного освещения (по внешней стороне деревянного дома) на фронтоне, крыльце и т. д. Проход через бревно в мет трубе, так, далее по улице (под светом, непогодой) по бревну в чем (и эстетику соблюсти) ? как правильно?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Про оцинкованную итальянскую стальную трубу не будем, а вот про жёсткую тяжелую всеклиматическую ПВХ (ДКС) трубу упомянуть можно, голую медь в неё совать не стоит, не стальная, всё же, да и изоляцию снимать в кабеля до голой меди - муторно!
  4. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    Состав данного уличного щита ВРУ 15 Квт на 380 В, на оборудовании АВВ:
    • 1. Вводной автомат трёхфазный 3 р 25 А 6 кА серии S АВВ.
    • 2. Счетчик электроэнергии Меркурий 230 трёхфазный двух тарифный или одно тарифный.
    • 3. Вводное УЗО АВВ 4 Р 63 А на 300 ma. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО ЗАЩИЩАЕТ ВВОДНОЙ КАБЕЛЬ.
    • 4. Автомат 3 р 25 А 6 кА серии S АВВ. Отходящий автомат ставится, согласно правилам ПУЭ 7.1.24, 7.1.25. ОН ЗАЩИЩАЕТ СЧЕТЧИК ОТ ПЕРЕГРУЗОК И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ.
    • 5. Бокс отечественного производства ip54 уличного исполнения с окошком, влагозащищенный, для установке на столбе или на опоре. Щиток с окошком, для снятия показаний с электросчетчика .
    • 6. Провода Пв1 10, по ГОСТ.
    • 7. Термоусаживающие трубки Rexant одеваются на провода. Не поддерживает горение. Рабочее напряжение — 600 В.
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как автомат стоящий ПОСЛЕ счетчика может защитить его от перегрузки и КЗ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Напомнило: [​IMG]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если КЗ и перегрузка возникнут после автомата и счетчика...
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И откуда же они возникнут? ТКЗ через счетчик пройдет и где здесь защита?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ТКЗ пойдет через счетчик и автомат.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Оне, видимо, должны были написать, что защищают счётчик от перегрузок ПРИ коротких замыканиях. При повреждении вводного кабеля между ЩУ и ЩР.
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @АСЗюзин1950, спасибо
    подскажите еще момент,
    в одном месте в доме хотел протянуть от щитка (в доме) до кухни (итого метров 8-9) несколько кабелей ВВГ-6 кв мм (плита), НУМ 1,5 (холодильник) и ВВГ - 2,5 кв мм (розетки). Все кабели положить в трубу водопроводную ПНД 32 и под фундаментом (под полами) протянуть (в земле закопать). Можно ли так сделать и если да, то что предусмотреть или что учесть?
  13. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    К сожалению так и не понял, заказывать или нет у этой фирмы?
    Или подскажете в личку где заказать можно с установкой?
    установка на столбе ВЛ, 15квт, 380в.
    Район Троицкий административный округ.
  14. ЧелУч
    ЧелУч
    ЧелУч
    Омск
    Товарищи электрики!
    Подскажите что можно подключить через УЗО 2Р 100А 30мА (пример
    ВД1-63 2Р 100 А 30 мА https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288)
    Не могу понять для чего выпускается узо с таким номинальным током 100А и номинальным откл. дифф. ток 30мА
    Согласно ПУЭ
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника
    Что имеем
    ВД1-63 2Р 100 А 30 мА 100А*0.4мА=40мА вне норматива
    или ВД1-63 2Р 25 А 10 мА 25А*0.4мА=10мА вне норматива
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЧелУч,
    Это максимальный допустимый ток для данного устройства.
