Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ЧелУч
    ЧелУч
    ЧелУч
    Омск
    С эти никто и неспорит но всетаки что подключить? ну напрмер еще такое узо 100А 10мА Если не использовать приближенно по максимуму номинальный ток узо тогда можно и на несколько разрядов ниже по номинальному току взять
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ещё осталось 4.543 тем, в которых вы можете задать этот же вопрос! Да и тему можете замутить!
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Для тех кто при вводном на 25А ставит УЗО на 63А... или 100А. А чтоб с запасом!
  4. ЧелУч
    ЧелУч
    ЧелУч
    Омск
    Вот что ответил
    Ведущий инженер.
    Технический департамент
    ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
    Группа компаний
    Здравствуйте.
    100А- это ток на который рассчитаны токоведущие контакты при продолжительном режиме работы. Для электромеханического УЗО для защиты линии от сверх токов последовательно должен устанавливаться автоматический выключатель с номинальным напряжением на ступень меньше, чем узо.
    Существует отдельный ряд потребителей с короткой сетью, но при этом требующих значительных мощностей: парогенератор, промышленный водонагреватель и т. д., в которых расчёт по данной формуле будет не верный. Данный расчёт из ПУЭ носит рекомендательный характер.
    Хотя насколько тогда это соответствует ГОСТ МЭК ?
    Получается про УЗО 2Р 100А 10мА вообще спрашивать бесполезно. Никто вразумительного ответа не даст кроме усмешек "китАЙ"!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы этот вопрос расширил и углУбил: почему АВВ выпускает 10мА УЗО только 16А.
    И вообще поставил бы его ребром - почему бы не сделать расцепитель на базе УЗО? Релюшка через резистор имитирует утечку - и вот оно! 100А контактор от ИЕК по цене трёх сникерсов! Правда, невозвратный...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ABB для своих УЗО по такому принципу делает (возможно делало) реле перенапряжения.
  7. begushi
    begushi
    begushi
    Покритикуйте мой щиток.
    Все ли так ?
  8. begushi
    begushi
    begushi
    @АСЗюзин1950, :)] однозначно - усыпить !
    Собственно интересует только то, как поведет себя диф, на нем все розетки в доме. Все освещение включая улицу соединил в обход дифа.
    Правильно ли это ?
  9. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Добрый день, в электрике разбираюсь слабо, не пойму где правильно спросить, попробую здесь:
    Подключаю участок электричеству 3 фазы 15кВт, ВРУ на опоре + 25метров СИП дом
    Местный электрик, осуществляющий подключение сказал следующее:
    что на ВРУ на границе участка ставятся 3 автомата по 25А, а в доме автоматы по 20А
    И что-то сказал про электропотери. Как я понимаю при такой схеме в доме я получу не обещанные 5.5кВт на фазе, а только максимум 20х220=4.4кВ
    Подскажите:
    Это так и положено или какой-то развод и в доме должны стоят такие же автоматы как и во ВРУ по 25А?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Допустимое решение, хотя улицу лучше под дифзащиту...
    А вот дифавтомат тут совсем ни к чему, если перед ним уже автомат стоит, достаточно УЗО.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Enot24, один автомат 3Р или 4Р.
    Можете и 25А поставить - только неизвестно какой из автоматов раньше сработает, и придётся к щитку зимой в трусах бегать...:|::aga:
  12. begushi
    begushi
    begushi
    Дифавтомат был в наличии. Могу ли я тогда на это диф "посадить" все автоматы ?
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можете и все посадить...но тогда есть вероятность, что в трусах придётся бегать ещё и в темноте...
  14. begushi
    begushi
    begushi
    Оставляю как есть!
    Все через диф кроме света 1 и 2-го этажа, а уличное освещение кину на резерв розеток.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похвастаться же!
    Можно я тоже оставлю всё, как есть?
