Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Что? опечатка там на фото) В тексте везде 4P
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так и на фото все 4Р
    Или опять не так понял? :)]
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    "Ноги растут" из этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-157
    пост 2338, 2341,2346
    Конечно я в своей схеме допустил неточность: между РЩ1 и РЩ2 проложено 3 кабеля 2х4.
    Ивсе-же, с учетом поправки, какой (ие) кабеля между ВЩ и РЩ1 ?
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Чтобы сказать точно, нужно знать какое и сколько оборудования у вас будет: холодильник стиралка насосы телевизоры лампочки компы бойлер? какая мощность? смысл: узнать максимальную общую мощность всех приборов
    можно пойти от обратного, какой автомат вам предписано поставить в ВЩ 32А или 25А?
    для примера:
    утюг 2 киловатта (2000ватт делим на 220вольт = 9ампер) для него будет достаточно кабеля 3х1.5, если включить 2 утюга одновременно, то для кабеля 1х1.5 уже предел на грани фола, а если вдобавок включить чайник, то кабель перегреется и загорится, можно сразу звонить в ритуальные услуги, хотя если вы купите фирменный кабель в магазине с сертификатом то он возможно вам даст шанс, а если на рынке по дешёвке, то скорее всего уже на втором утюге придётся вызывать пожарных
    возможно я и не прав конечно)
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    От обоих щитков (РЩ 1 и РЩ 2) по комнатам уже разведены провода. Везде использовал только одну марку ВВГнг 3х2,5. Принцип прокладки: каждому потребителю свой кабель. Поэтому, даже в районе будущего РЩ-2 выходит (выходит) 2 концов. В РЩ1 примерно такая-же ситуация. В ВЩ стоит автомат на 25 А.
  6. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Добрый день. Прошу подсказать, как лучше подключить внутренний ЩР к уличному ЩУ. Проект предусматривает так: схема.jpg
    По факту ЩУ смонтирован на наружней стене согласно проекту и в нем все опломбировано. От него кабелем ВВГ 5*6 (примерно 1м) пройдено сквозь стену дома и подключен пластиковый бокс. В этом временном пластковом боксе размещен автомат С25, шина N, шина PE и розетка. Сейчас подходит время устанавливать уже постоянный щиток, и место для него предусмотрено в другом помещении (отмечен синим цветом). ЩУ_ЩР.jpg Вопрос: в месте размещения временного бокса кабель просто срастить (клеммник, сварка?) либо разместить здесь небольшой щиток с вводным автоматом В25, общим противопожарным УЗО и, например, УЗМ? Либо обязательно необходимо протягивать новый кабель от уличного щитка? Последнее сопряжено с необходимостью новой опломбировки ЩУ и потому не очень бы хотелось. То есть даже очень бы не хотелось.
    Спасибо.
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Берите ввг нг 4х6, потенциал кабеля больше номинала автомата, а значит автомат защитит кабель
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вся тема о том, чтобы иметь 6 квадратов надо брать 10, да и то, как повезёт! Хлебца с маслецем всем хотца! :|:
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Поправлю: Поэтому, даже в районе будущего РЩ-2 выходит (выходит) около 20 концов проводов
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Сам30177, вам бы собственную тему создать
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вопрос-то "шутевый". На отдельную тему не потянет... :)
  12. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    а с какой целью аж 3 штуки 2Х4 ? уж не каждую ли фазу с нулём отдельным кабелем решили?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    именно так. я уже показывал ссылку где это обсуждалось - https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-157 пост 2338, 2341,2346. Что-то не так на Ваш взгляд ?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Наличие защитного провода в составе каждого кабеля - это правильно! Отсутствие - соответственно.
    Три фазы, при небольшой мощности, не есть хорошо. На форуме были сообщения о том, что уже дают только одну фазу, и это очень правильно и хорошо.
    15 кВт при трёх фазах - это немного, тогда как при однй фазе - выше крыши!
    Опять же, при одной фазе всё проще и дешевле, существенно! Координация АВ - не проблема. Монтаж щита - уже несколько иначе, номиналы вводных АВ и УЗО, как и сечение проводов, будут посерьёзнее, да и цена уже не та.
  15. ufawise
    ufawise
    ufawise
    одна фаза.
    в герм корпусе?- но у меня там все закрыто от воды и прочего, веранда закрытая. или все равно?
