Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. begushi
    begushi
    begushi
    @MarkizDrakon, подумаешь, округлил немного :flag:
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В леруа лучше ничего не брать там и ABB может оказаться откровенным Китаем ;)
  3. begushi
    begushi
    begushi
    Волков боятся, в лес не ходить!
    авв не авв китай не китай :mad:
    Мой вопрос был по поводу правильности формирования щитка относительно схемы подключения. Развели демагогию!
    Кто то ездит на бмв и лексусах, а кто то на лифанах и черри!
    Их право! :hello:
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот ваш электрик долбо..нос и вы за ним повторяете. Зачем в доме автоматы 20А? Ставьте те же 25, а можно и больше, потому что это будет просто рубильник для безопасного проведения работ. А в домашнем щите разводите уже по нормальному - на розеточные группы 16А, на освещение - 10 и не считайте, что если в сумме получится больше, то это плохо. Почитайте темы здесь.
  5. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
  6. begushi
    begushi
    begushi
    @Temych_spb, глаз-алмаз фоткал на коленках. в конечном результате тут она есть
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Прошлый вопрос оказался сложным. Никто даже не пытался на него ответить. :aga:
    Попробую задать полегче. :)
    Купил я TV антенну. Насколько я понимаю из разряда "польских решёток". Так вот, по инструкции её требуется заземлить. Написано: подключить к заземлению. Ну и указана точка на антенне куда его подключать.
    По моим представлением это заземление может быть как молниезащита или для улучшения приёма телевизионного сигнала.
    Господа электрики подскажите, правильно к какому заземлению её подключать? К контуру вокруг дома или забить отдельный, индивидуальный "кол".
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это больше на молниезащиту похоже, да и вынос потенциала по коксу маловероятен.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выносная антенна автоматически становится молниеотводом. Хоть заземлите Вы ее, хоть нет... Она ведь в любом случае присоединяется к Вашему заземлению посредством оплетки кабеля через ТВ и прочую аппаратуру. Поэтому и появляются периодически рассказы о сгоревшем тюнере и о сгоревшем кабеле.
    По моим представлениям, заземлить антенну лучше всего на тот же контур, но отдельным проводос снаружи дома. Если уж молния и попадет, то нефиг ей по внутренним проводам шастать.
    Если Вы сделаете отдельное заземление, то оба контура будут связаны через оплетку коаксиального кабеля. И тогда по оплетке могуй пойти уравнивающие токи.
    Этот вопрос я поднял в разделе "Электробезопасность", но пока ответов почти нет.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А разве вилка любого ТВ и прочей аппаратуры имеет заземляющий контакт? Или я не про то говорю?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :aga::close::flag:
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Некоторая "прочая аппаратура" имеет заземляющий (защитный) контакт... но не стоит забывать, что токи с молниеприёмника могут протекать и через элементы схемы, разрушая их. Поэтому стоит предложить им (токам молнии) более короткий путь в землю, то есть, через отдельный опуск к заземлителю, который рекомендуется связать с существующим заземлением.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я бы конечно задал вопрос производителю, но телефоны только торговых отделов. С конструкторами не поговоришь...
    Моя дозвонилась...:)]
    Барышня сказала следующее. Заземление с целью молниезащиты. Антенна во время грозы, либо при выходе из дома должна быть отсоединена от TV, активный усилитель выключен из розетки.
    Заземление на индивидуальный стержень.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    28062011747.JPG Не удержался таки:|:
    Отдыхал несколько лет назад в Абхазии. Так и не удалось добиться от хозяев, для чего это...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они просто антенну вывели в такую розетку. Ну не было телевизионных, раньше же просто тащили кабель и штеккер на конце.
    Кстати, в проводке 220 тоже есть телесигнал!
