Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да они вообще изобретательны не по детцки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    При попадании молнии в антенну, от её прохода в дом по коксу поможет только Бог.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Приходила она и ко мне.
    Через кабель в видик, оттуда в телик, затем в сеть. И вышла в соседней комнате, взорвав розетку.
    Потери: телик, видик, розетка, распред коробка.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    По имеемой информации максимальная разница потенциалов молнии достигает 50 миллионов вольт, а ток до 100 тысяч ампер. :nono:
    Розетку с распред коробкой жалко, остальное наживное. :|:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А при TN-C-S ? А блоки питания, обеспечивающие гальваническую связь оплетки с нулем ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И мы...
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет.
    подключаю участок в МО к 15 квт, 3 фазы.
    все бумажные вопросы решили...
    представитель МОЭСК предложил свои услуги по установке трубостойки (5м), щитка, счетчика и так далее - попросив за это 27.000 рублей. если бы в кассу - то не вопрос:) но оплата частным образом.
    вопросов два: сильно ли дорого? и сколько могу стоит отдельно материалы на щиток?
    спасибо всем)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это, смотря, правильно ли сделают вообще. Например, вводной автомат от ИЕК может стоить 500 руб., а от АВВ - 2 тыс. Как думаете, какой они поставят? У АВВ есть ещё селективный - 15 тыс.
    Будет ли УЗО в щитке, на чём будут делить PEN... и ещё куча моментов.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Уважаемые @Avs7153, @max68.2011, спасибо большое!
    видимо правильно требовать от электрика установить:
    1. шкаф UNIVERSAL или ЩРН IP54 ?
    2. селективное УЗО 63А 100мА (можно 300 мА) ?
    3. Счетчик хочу двухтарифный - это надо сейчас решить?
    4. какая нужна розетка?
    Если вас так же не затруднит кинуть ссылкой на то, какие необходимо будет купить вводные автоматы более конкретные, сам ящик и другие атрибуты буду благодарен:)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view эти картинки смотрел
    в школе на физике играл в морской бой поэтому все сокращения для меня дремучий лес.
    эта фраза:
    вообще ввела в транс. как правильно?
    можно ссылкой.
    прошу прощения что вам опять придется в 100500 раз одно и тоже говорить. в факе искал - честно не нашел:(
    спасибо!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень желательно и именно в первом щите, где вводной автомат и счётчик - оно будет выполнять противопожарные функции и защиту кабеля до дома.
    Да, сразу, чтобы потом не менять счётчик и не платить за вызов и опломбировку.
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Уважаемые ГУРУ, подскажите правильно ли я понял схему подключения электромеханического импульсного реле ABB E 251-230 111.jpg
  15. mansun
    mansun
    mansun
    позвонил в МОЭСК и спросил, могу ли я поставить при подключении 15кВт автомат 63А - ответ был однозначный - нет нельзя, не примут. так как должно быть потребление не более 15кВт.
    где правда? :)
    и так ли важно иметь это селективное узо 63а 100мВ ?
