Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mansun, ещё раз:
    Вводной автомат ставится в соответствии с Вашими ТУ - обычно С25А (можно попробовать С32А).
    Далее счётчик.
    После счётчика: что угодно, лишь бы не висели голые концы (концы на выходе счётчика будут опечатаны и к ним доступа не будет!). Идеальный вариант: ставим УЗО селективное (будет как противопожарное и защита кабеля до дома): ставить надо, как минимум на одну ступень по току больше, чем вводной автомат - т. е. минимум 32А (но лучше поставить сразу на 63 или 40 А - это максимальный рабочий ток УЗО) и с током утечки 100 или 300 мА.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, заливаете... Вот цитата от картинок:
  3. mansun
    mansun
    mansun
    @Avs7153, @max68.2011, спасибо!
    ну я же блондинка! теперь всё понял.
    как сделают - пришлю картинки, чтобы вы покритиковали)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот вдвоём Вы никак не сообразите! :)] Может лучше по одному ...:um:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то мы этих картинок не видали...
    18+
    45+
    Это дыркой вверх - под дождь, разумеется.
  6. NYC
    NYC
    NYC
    Уважаемые знатоки, подключил по предполагаемой схеме, все работает, так что можно пользоваться. Единственное замечание, реле было крайним на дин рейке и сильно было зажато ограничительной планкой, поэтому срабатывало через раз, после ослабления планки работает без нареканий.
  7. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Планирую строить дом: этаж + жилая мансарда, общей площадью 150кв.м. Материал стен теплоблоки, теплопотери 6квт при t на улице -26, а в доме +22 Теплопроводность аналогична 0.6 метра дерева (не из рекламной брошюры, а из независимого калькулятора информация). Теперь к сути вопроса. Мечтаю отапливаться конвекторами, а не газовым котлом. Прошу знатоков сказать, реально ли это с электричеством 10квт 3фазы на участке? На пмж будут родители на первом этаже, мансарда же будет эксплуатироваться по выходным и большую часть лета. Плюс скорее всего придется раскошелиться на теплый пол по всему первому этажу. Регион Санкт-Петербург кстати. Может быть для уверенности камин в доме заложить? зимними вечерами будет помогать конвекторам. Второй этаж будет отделен дверью в конце лестницы, можно ли исходя из этого сказать, что отапливаемая площадь 80% года будет только первый этаж (80кв.м.)? Вроде все факторы описал для вердикта :) И еще, помогите мне применить эти данные о теплопотерях в 6квт для расчета реальных затрат на эл-во, хотя бы в год ;) Заранее благодарю уделивших минутку и поделившихся знаниями по данному вопросу!
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отапливатся электричеством когда есть газ:ogo: это просто сумашествие! :close: Хотя если не пугает оплата в 20тыс. то... Про конвекторы здесь - https://www.forumhouse.ru/forums/212/
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не факт что он есть.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :hndshk:
    Alex, 150 квадратов и 10 кВт по 3-м фазам!
    Ему приоритеты на каждую фазу придется вешать и нечто похожее на отопление будет, когда
    остальные потребители отключены. И то, если более-менее равномерно распределит.
  11. amarey
    amarey
    amarey
    Не сумашествие, а возможно некомпетентноть) мне указали вполне реальную сумму при отоплении этого дома электричеством. Разница стоимости оборудования по сравнению с газом окупиться примерно тогда же, когда сломается котел газовый. Кто-нибудь может мне подсказать как зная теплопотери дома расчитать расход на отопление электричеством?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грубо - от 0.6 до 1.0кВт на 10м2. При очень хорошем утеплении 150м2 10кВт хватит только на отопление.
    Расход примерно 10кВт*24часа*30дней*3.5рубля (тариф) = 25200 рублей в месяц морозных погод.
    Поищите в стройтельной части форума, электрика и теплопотери - несколько разные вещи...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @amarey, указанные теплопотери 6 кВт - это уже на весь дом? Или какие то удельные. Если на весь дом, то по методике @Avs7153, 6 кВт х 24 часа * 30 дней * 3,5 рубля = 15 120 руб. Как говорится, комментарии излишни. Кстати, если вы в расчетах не учитывали наличие окон, дверей и прочего, то цифра эта должна увеличиться. Да и теория с практикой не всегда совпадают. И в очень морозные дни не получится приготовить что нибудь на электроплите.
  14. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Любое потребление электричества в доме, кроме смываемого в канализацию, идёт на его отопление :victory:
    Да и из канализации, в общем-то, можно потери вытащить... Рекуператоры там всякие...
    Реле приоритета - это очень правильно. Ничего в доме не включено - греют конвекторы или тот же тёплый пол. Включена электроплита - греет уже она! И даже освещение занимается отоплением дома :)
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Тут дело еще в том, что щит получится большим и очень дорогим, даже если использовать простейшие решения с 1-й ступенью отключения.
    Что такое 16А на фазу знают все... Чуть мощнее нагрузка - щелк, готово!
