Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Bege74, возразить, в общем то нечего, кроме того, что, во первых, электричество - это один из самых дорогих энергоресурсов, дороже только сжатый воздух, а во вторых, допустим, если вы варите суп на 2 кВт-ной плите в течении часа, то не все эти 2 кВт*ч пойдут на нагрев помещения, а и на денатурацию белка в продуктах и прочие радости.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не камин, а нормальную печь.
    Что будете делать, если вечером вырубится электричество? Всю ночь камин топить? Камин теплоемкостью почти не обладает... А прямая труба все тепло сразу на улицу выведет...
  3. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Всем привет. Как надёжней (безопасней) соединить алюминий и медь (розетка - для фена и маршрутизатора)? Винтовая клема (латунь) или зажим ВАГО с пастой в нутри?
    Спасибо.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надежней и безопасней всего выдрать алюминий и заменить на медь по всей длине.
    2 по надежности - болт, 3 шайбы, лучше оцинкованных, пружинная шайба и гайка. Лучше самостопорящаяся.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Развейте мои сомнения, пожалуйста. Имеется трансформатор понижающий с 220 до 24 Вольт. Мощность 250Ва. Есть лампочки только на 36 вольт. Стояла лампочка на 24 вольта и 60 Вт. По моим подсчетам, если я поставлю лампочку на 36 вольт и 100 ватт, то уровень освещения останется примерно одинаков (да он для меня и не важен). Как я догадываюсь, эта лампочка должна прослужить дольше из-за неполного накала спирали. Но вспомнилась школьная физика отдаленно и что-то там про сопротивление из-за неполного накала. Вопрос собственно таков-не случится что-либо с трансформатором из-за того, что я поставил лампочку не того напряжения?
    Очень уж в город ехать неохота за родным вольтажом, да и редкость они у нас...
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Лампочка будет светить заметно слабее той, что на 24 вольта, так как спираль будет не догрета. Спектр сместится в красную и инфракрасную область. Но светить будет дольше, да.
    Трансформатору будет пофигу. Свои 100 ватт лампочка съест только при 36 вольтах, при меньшем напряжении она никаким образом не сможет потреблять больше, независимо от неполного накала спирали.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Спектр в погребе меня мало волнует, а возможность долгосрочной работы-радует. Два раза в год приходилось менять и лампочка вся черная почему-то изнутри. Значит, если трансформатор при этом останется цел, то завтра поменяю.
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите можно ли в одном кабеле (например 5 жильном 5х2,5) провести две нагрузки
    например по жилам
    1-земля
    2-фаза на бойлер
    3-ноль на бойлер
    4- фаза на розетки
    5-ноль на розетки
    ? возможно две фазы в одном кабеле так ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Helloworld00, ну а когда три фазы тянут в одном кабеле - он для того и сделан, чтобы пропускать независимые друг от друга токи не перегружать только.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А земля у вас одна на двоих? 1. Нельзя вести одной жилой земли для разных групп, 2. Сечение земляного провода должно быть НЕ МЕНЬШЕ сечения фазного. А у вас половина.
    И еще. Могу наврать, но, по моему, запрещено в одном кабеле пропускать проводники для разных групп. Даже если такого запрета нет, это ловушка для электрика.
    Короче, выкиньте из головы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про половину ноля поддерживаю.
    А пустить один кабель на две нагрузки можно, но автомат должен быть один на всех. Чтобы отключал весь кабель, а не частями.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. ввод 3 фазы + ноль + земля этому не соответствует? И должно быть 3 земли или земляной проводник сечением в в 3 раза толще фазного? Бред. Вы сами себе противоречите
    условие соблюдено, ни в одном документе не сказано, что земляной провод должен быть не меньше суммарного сечения. Так что
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это вы бредите, батенька. Почитайте определение групповых линий.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Не передергивайте, это я вас спрашивал, а не утверждал.
  15. Геннаа
    Геннаа
    Геннаа
    М.О г Можайск
    Подскажите пожалуйста, у меня к дому подходит 3 фазы, автомат стоит 20 ампер, сколько это киловат?
