Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    В идеале конечно хочу закопать, но вот какой кабель, выше предложенный кабель дорого.
    Опять вопрос: какой недорогой кабель можно закопать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    АВББШв 2х16 https://www.etm.ru/cat/nn/6241100/
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Зачем закапывать вообще?
    На днях (вчера узнал) случилось. Сосед ЩУ повесил на столбе, а столб за дорогой от его участка, решил на столбе сэкономить, под дорогой проложил бронированный кабель, как и в чем не знаю. На обочинах вбил столбики стальные с табличками "Кабель, не копать". Так вот, на днях, паре пьяный опойков на шохе стало мало дороги и они решили с неё съехать, а может, в виду их состояния, просто не могли не съехать, и въехали точнёхонько в столбик с табличкой "Кабель, не копать". Столбик оказался крепким и повредил кабель, который должен был охранять...
  4. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Я сам рубил лопатой бронированный кабель в земле, перепутал с корнями. Глубже надо закапывать.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Так у него глубоко под дорогой, а в канаве, где столбик стоял уже не так глубоко было...
  6. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Всем доброго дня :)
    Собираюсь заменить проводку в квартире, но есть одно но. Дом - старая хрущевка, заземления нет и врядли будет. Этажного щитка нет, алюминий из парадного заходит сразу в счётчик. Вопрос о параметрах вводного автомата поверг жековского электрика в лёгкий шок :), сказал что ему все равно что я поставлю. А в квартире планируется поставить бойлер и электродуховку. Как сделать все безопасно без заземления?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надеяться только на УЗО. Аминь...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Никак.
    Исправный (или почти исправный) бойлер без заземления имеет полное право убить человека в любой момент законным током утечки нагревательных элементов. И для использования бойлера нужен гарантированный путь отвода этого тока, то есть защитное заземление.
    Как плохой вариант, можно во время использования отключать накопительный бойлер от сети двухполюсным выключателем. Но когда-нибудь кто-нибудь забудет это сделать.
    Читайте форум: тут много написано про возможность самостоятельной организации заземления в старых домах.
  9. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Заземление от щита в парадной в квартирный щит - далее отдельный провод на каждую розетку: эл. духовку, бойлер, стиралка - это минимум, лучше все розетки заземлить. Только от кваритрного щита отдельный провод на каждую розетку - это ттребование нормативных документов ну и здравый смысл. сечение заземляющнго проводника не мнение фазного. Вводной АВ 40 А, остальные 10 А на освищение, 25 (32) А для розеток кухни, 16 А на бойлер, 16 А на стиралку.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну я бы не стал так уж драматизировать... УЗО реагирует не на наличие заземления, а на утечку как таковую - без разницы куда. Или, Вашими же, @AlexeyL, словами, реагирует на попытку убить человека - быстрее, чем это у гадкого бойлера получится. Ну и, ясен пень, ставить нужно не меньше трёх УЗО подряд.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Опять забыли про малые токи утечки.
    1. УЗО номиналом менее 10 мА не выпускаются. Фактически ток срабатывания УЗО не менее 5 мА.
    2. Длительное протекание тока порядка 5 мА через тело, через сердце, вполне эффективно останавливает это сердце.
    3. Особенность нагревательных элементов именно в том, что в них высока вероятность длительного полуисправного состояния: замыкания нет, ток утечки увеличился, и почти не меняется.
    В итоге - у человека, пользующегося водой из незаземлённого бойлера, будет именно длительное протекание через тело, сверху в ноги. Никакое УЗО не сработает.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Это в каких нормативных документа вы прочли?
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Человек будет сидеть и терпеть эти 5мА в ванной...
    ИМХО делать заземление, СУП и УЗО на 30мА. Заземление должно отводить невысокие токи утечки, а если сработает УЗО, то пора ТЭНы менять.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :faq:
    Кстати, по водопроводу утекает с лёгкостью... только "заземляться" на него не надо.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Картинка, к сожалению, чересчур оптимистична. Проверять на себе не советую никому, как бывший сотрудник НИИ Кардиологии, много работавший с кардиографами :).
    Действительно безопасный ток для сердца - 1 мА.
