Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    @AlexeyL, ну у нас давно бы тогда полстраны уже вымерло, несмотря на повальное незнание кардиологии...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Для того, чтобы через тело человека потек весь ток утечки, который может возникнуть в нагревателе до момента отключения УЗО, необходимо выполнение сразу нескольких условий. Первое - ток еще по трубопроводу и воде надо доставить до душа, под которым стоит человек. Второе, току через душ надо добраться до человека и куда-то пройти по замкнутому пути. То есть ванная или поддон должны быть надежно соединены с, например, землей. Третье, сопротивление всей этой петли "Водонагреватель-водопровод/вода - душ - канализация/ванная/поддон - земля/фаза/ноль" должно быть гораздо меньше чем просто "Водонагреватель - гибкая подводка - металлическая труба стояка - земля".
    Дело в том, что убиться от собственного водонагревателя, защищенного двойной дифзащитой, несколько сложнее, чем от водонагревателя соседа, не оснащенного такой защитой, когда по стояку может прийти полноценная фаза при отгорании ноля. СУП, ДСУП, надо разбираться.
  3. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Про АВ ничего не писал про нормдок, только про провод заземления - не шлейфом, а к каждой розетке свой отдельный зазеемляющий проводник.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я про то, что ставить на розетки АВ 25А и тем более 32А преступно!
  5. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Не ругайтесь :) 25А на розетку никто ставить не собирается, электродуховка будет до 3квт. А те, которые встречал более 3квт идут без вилки, как бы намекая, что розетка не нужна, а дотяни меня в щиток :aga:
    Заземления нет и сделать его не реально (хрущевка, этаж не первый), отсюда вопрос СУП, ДСУП, да и КУП к ним же, куда подключать?
    Ради поддержания интереса, по приезду домой сделаю фото, так называемого этажного щитка :)
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Sanelo, на самом деле этот вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Но в первом приближении, двойная дифзащита с током утечки на водогрей не более 10 мА, пластиковые (без металло-) трубы от стояка в водоразбору. Заземление водогрея в розетке никуда не подключайте. Это на первом этапе. ДСУП... если Вы «забудете» что-нибудь подключить в ванной, то это может быть очень опасно. Можно по арматуре поймать потенциал, опять же фазы.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Гвоздь70, Если я не ошибаюсь, есть требование подключать розетки к ДСУП и заземлению разными кабелями.
  8. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Я осознаю сложность вопроса, особенно это касается не только меня, а и моих близких.
    Сейчас от стояка идет пластик, но только не знаю метало или просто пропилен.
    Под водогрей будет делаться свой отвод из полипропилена, диф. защита будет
    А про прокладку, но неподключение заземления уже записал :)
  9. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Но если электродуховка + чайку подогреть + хлебопечка + попкорн в микроволновке - да такие нагрузки КРАЙНЕ редко - 25 А вполне. А остальные розетки 10 - 16 А.
  10. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Про уравнивание потенциалов не знаю, а зачем туда потключать РЕ проводник его к шине РЕ на худой конец к N.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ничего, что на вилках чайника, хлебопечки и пр. написано 16А? И на розетках тоже 16А.
  12. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Я не вижу ничего плохого в 25 А на кз он сработает в любом случае, а по нагреву провода - сработает если повезет. Если 25 А Вы считаете много тогда 16А на духовку и 16 А на все остальное на кухне.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на ваш вопрос:
    https://www.forumhouse.ru/threads/266641/#post-10028599
  14. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    А розетка на 25 А есть в продаже без проблем, а мне нужна на 32 А для подключения инвертора - такой номинал указан в паспорте.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Розетка типа Шуко? Дайте ка позырить. Весь горю от нетерпения.
