Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так народ по Русскому печатному читать не умеет, а латиницей не понимает. :|:
    А завышенный номинал автомата про запас.
    Как говорит @olegaa2 - а шоб не выбивало ! :aga:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, сгоревшая проводка - это всегда хорошо. Люди обеспечены работой и т. п...
    А кто мешает три линии по 16А на кухню проложить?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Аминь!
    Сегодня что то весь день все новички пытаются автомат побольше поставить:)] Вчера СИП всё пытались в землю закопать, что же будет завтра...?[​IMG]
  4. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Ну раз пошла такая песня...духовка 3000, Вт чайник 2400, микроволновка 800, холодильник пусть 100, телек 60, вытяжка 250, хлебопечь 500 итого 7110 Вт, 32 А. 25А вполне пойдет если не включать все и не каких про запас. Это если один АВ, а если не один, то об этом писал выше.
    Да нам болгарам по Русскому печатному трудно, а латиницей не понимает.
  5. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Да с розетками фигня 16 А - три шруки открутил. Сори. Вы правы.
    Так профи подскажут как подключить инвертер 5 КВт, по паспорту розетка 32А, и АВ 63А? Провод 3*2,5, вилка 16 А?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потом когда будет выбивать автомат на 25А (а его будет выбивать;)) пригласят джамшут элеХтрика и он как обычно поставит автомат
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    [​IMG]Руками![​IMG] Провод будет вместо плавкой вставки предохранителя! :)]А если без смеха..., то инвертор прекрасно работает на линии из кабеля 2.5мм2 и автомата на 16А. Ну если конечно 5кой варить. подводную лодку какую нибудь, то тогда точно отдельную линию нужно делать.
  8. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    :)] Нет не правильно - не элеХтрика, а ЕлеХтриха!
  9. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Правильно ли я понял: АВ 16А-провод 2,5 кв мм-розетка 16 А-сварочник. Или ещё что- то - УЗО ...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    У Вас его ещё нет? :ogo:
  11. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    На сварочник будет ставится отдельная розетка, УЗО только одно на линию с проточникрм, <пожарного> УЗО нет.
    Спасибо за ответ.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Первым делом надо подключить мозг. Можно чужой...
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Кнопочка есть для этого:|:
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По какому блин паспорту? На вилку инвертора посмотрите и что там написано! Все вилки-розетки выше 16А это спец оборудование и имеют отличные от стандартных, Шуко например, разъем, типа "защита от дурака". Вот например
  15. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    По паспорту оборудования чего не ясно. Но со сварочником уже решино
