Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. dudarev
    dudarev
    dudarev
    Пермь
    Здравствуйте!
    Планирую поставить в качества столба для электричества, опору освещения ОГКф-6, как на прикреплённом рисунке. На опору планируется повесить щиток. А уже от щитка под землёй пойдёт провод в баню, в скважину и в дом.
    Я всё думаю, нужно ли под столбом закладывать заземление, если нужно, то как лучше сделать?
  2. edstes
    edstes
    edstes
    Добрый день, у меня в деревне подвели электрику. 3 фазы. Установили вводной щиток, висит на фасаде деревянного дома. Я правильно понимаю, что мне, далее нужно делать схему № 4 отсюда? https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view правда у меня бокс металлический. Или получается, что нужно делать схему №7 и городить самому заземление? Деревня далеко, где там искать электриков непонятно, придется дальше все самому делать.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, всё барахло с нижней рейки выкидываете, делаете №4, проход СИП через ящик аккуратно изолируете многими оборотами изоленты - сначала каждую жилу, потом все вместе, проклиная установщиков. Если возможно, требуете переделать вход СИП через гермоввод.
    На ящик приклеиваете надпись "ЙА ПЛАСТИКОВЫЙ"...:( Лазаете туда только в сухую погоду в резиновых сапогах и перчатках.
  4. edstes
    edstes
    edstes
    Спасибо за оперативный ответ. Если можно, тогда еще несколько вопросов:
    1) Подскажите тогда ещё какой кабель лучше использовать до распределительного щита? ВВГ 4x6 ?
    2) Мне не совсем понятно (точнее совсем не понятно) как тогда подключать землю в распределительном щите. Делать общую шину с нулевой?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Как минимум.
    2. Землю к ЩУ не подключаете, корпус его тоже никуда не подключаете. Ноль тоже никуда!
    Землю в ЩР подключаете к шине земли. С нулём не соединяете ни в коем случае!
    УЗО в ЩУ обязательно.
  6. edstes
    edstes
    edstes
    Тоесть это будет просто шина земли, на которой не будет ни заземления ни "зануления"? И все провода к ней подключены?
    УЗО может быть как трехфазным так и пофазным? Я правильно понял?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На шине будет заземление, которое Вы сделаете.
    Строго согласно схемы №4. А что будет дальше - это другой вопрос.
  8. edstes
    edstes
    edstes
    Значит заземление для ЩР нужно делать в любом случае?
    вот это подойдет? http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заземление для ЩР нужно делать всегда!
    Да.
  10. edstes
    edstes
    edstes
    Ясно, спасибо.
    Вот еще какой вопрос. В доме сейчас есть старинный щиток. Когда подводку к дому меняли, провода старые до дома от столба обрезали, а старый щиток подключили от одной из трех фаз, которые идут к дому. Там на фазу и на ноль одели такие черные штуки с болтом посередине, которые видимо при затяжке прорезают оболочку и в эту же штуку завели старый провод к старому щитку. Как эти штуки потом демонтировать, когда я подключу новый щиток? Там ведь болт не под напряжением? Можно просто открутить, а прорезь изолентой замотать?
  11. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Уважаемые знатоки здравствуйте против вас играет моя проводка:) А теперь внимание вопрос где искать причину того что одна розетка в доме выдает 175 вольт? Во всех остальных розетках все нормально ситуация осложняется тем что проводка вся скрыта коробки тоже заштукатурены так что об их местоположении можно только догадываться. В каком направлении искать?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чем и как мерили? :)
    Искать коробки если они есть, так же возможно и без коробок соединяли в подрозетниках. Но если проводку делали штукатуроплиточниксантеХникоэлектрик то точно распредкоробки должны быть..., а могут и не быть;) изолентой и под штукатурку делают шайтанама элеХтрики:)]:aga:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, но работать всё равно применяя средства защиты, резиновые перчатки и прочее...
  14. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Мерил мультиметром, понятно что придется в конечном итоге искать место развязки коробка скрутка там или что там. Просто непонятна причина почему 175?
  15. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Думал всегда просто что бытовой сети контакт он либо есть либо нет.
