Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Так все-таки, какой кабель (связку кабелей) мне сейчас заложить между ВЩ и РЩ1 ?
    Мощности будут задействованы полностью, т. к основной источник обогрева дома - эл. конвектора.
    (резерв - кирпичная печь)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше да, что-нибудь к примеру IP55
  3. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    Столкнулся с проблемкой в своем дачахаусе) подключил электрокотел на 6кВт, а он вообще не тянет, до 30 градусов вода нагрелась и все. мощность в сети оказалась всего 3-4 кВт - это ж грубо говоря два чайника включил одновременно и кончилось электричество на всем участке.
    летом вроде планируют менять трансформатор, но не факт, да и не протянуть мне до лета с таким электричеством. можно ли как-то увеличить мощность? стабилизаторы какие-нибудь или еще что-то?
    и сразу второй вопрос - финансово обеспеченный сосед через пару участков от меня протянул себе отдельный провод на 380В (не очень я понял откуда именно он его протянул, но 380 у него есть и мимоходом прозвучала фраза "собственный кабель тянул"), так вот могу ли я как-то от него запитаться? за денежку конечно. или он потеряет тогда тоже в мощности?
    P. S. тема уже возможно обсуждалась, но в поиске по словам "одолжить у соседа 380В" не нашел:aga: если что - ткните пальцем, пожалуйста
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    пожалуйста
  5. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    @MarkizDrakon, спасибо, еле осилил 26 страниц:) но там все-таки больше про судебные разбирательства, ответа на свои вопросы, к сожалению, не нашел
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Но ведь подключено-то было. И именно к соседу. Можно у ТС поинтересоватья как было всё оформлено.
  7. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Подскажите, нужно собрать щит со счетчиком и вводным автоматом. Висеть будет на столбе.
    Выделено 15кВт, 3 фазы.
    Правильно ли я понимаю, что нужен вводной 3-х фазный автомат на 25 ампер, после него идет счетчик, далее идет выходной автомат тоже 3-х фазный на 25 ампер, от которого уже в свою очередь пойдет питание на дом.
    Нужно ли заземлять этот щит?
    Заранее спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Народ, кто может прокомментировать ситуацию:
    Имеется СНТ со своим КТП и линиями по улицам. На ВЛ была утечка вследствие замыкания фазного провода на фонарь (через перетёршуюся изоляцию СИП), но ток утечки не вызвал срабатывания автомата защиты (уставка 250 А). Работало как активная нагрузка большой мощности.
    Что могло случиться с проводами, защитой, что мог насчитать счётчик, в общем интересуют все возможные варианты
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    У нас вот как это объясняют-
    "Некто задал вопрос о коротком замыкании и о словах электрика, что есть ещё и "длинное". Я пояснил это конкретным примером: замыкание на опоре с током утечки в 300 А. Автомат на КТП срабатывал не сразу - иногда только через час. Такие утечки очень трудно диагностировать, вот их электрики на своём сленге и называют "длинными замыканиями". Можете посчитать сколько в таком случае составляют потери, за которые придётся платить. И вопрос: кому платить? "
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Как бы мне ответ конкретный услышать... по-жа-луй-ста...
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Люди, скажите такую вещь - как правильно соединить 3 и больше алюминиевых провода 1.5 кв., нагрузка маленькая ... Это правда, что по ПУЭ на скрутки нельзя ? Тогда как (клемм ваг нет) ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гильзы алюминиевые:
    ну и как бы алюминиевая проводка запрещена...
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Спасибо) Если по факту проводка алюминиевая есть - куды от неё деваться ?)
    Я так понял, что клещами пару-тройку раз обжать нужно гильзу, так ?
    Подумалось, что в такой гильзе можно соединять и моножилу и многожилку ...
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Был нагрев как места КЗ, так и всей коротнувшей жилы от ТП до точки повреждения. Если фонарь был только заземлён, а не занулён, то ещё и нагрев грунта вокруг опоры ВЛ.
    Платить будет тот, кто оплачивает по счётчику на ТП, т. е. СНТ. Хотя, должен платить тот, кто допустил такой косяк, как трущийся СИП об фонарь.
    Впрочем, не исключаю, что весь этот фарс - попытка руководства СНТ снять бабло или покрыть какие-либо другие расходы.
