Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А я не знаю новая или старая проводка у вопрошающего - возможно что это первое включение в розетку. Нигде не увидел "вот вчера работало, а сегодня - нет".
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Еще увидите. И не такое увидите.
  3. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Фото разгадка [​IMG] снайперское попадание:)]
  4. Йожин
    Йожин
    Йожин
    Точным ударом был перебит нулевой провод, при подключение нагрузки как вы верно догадались напряжение падало до нуля. Возник теперь следующий вопрос каким образом наиболее безболезненно для стены соединить остатки
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Фоток не видно...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Безболезненно - никак. Придётся долбить:)
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Алгоритм такой - http://www.el-fi.net/2014/05/2014.html
  8. Франалдес
    Франалдес
    Франалдес
    Подскажите пожалуйста.
    Стоит электроклапан на слив воды с системы. Нужно поставить выключатель что бы при режиме ВКЛ он светился. Все магазины обошел есть только кнопки и выключатели но они светятся при ВЫКЛ режиме
    Выключатель желательно разместить в яшик с автоматами
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Щит называется.
    А вот и врете, что все. Да и заходили ли вы вообще в специализированные магазины? https://g.zeos.in/?q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9
  10. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Форумчане, доброе время суток! Помогите пожалуйста ответы на следующие вопросы (темы читал, оттого наверное путаницы стало больше):
    1. Есть ТУ на 3 фазные 15квт, в них ничего не сказано мощность автомата на ввод, получается я могу поставить 32А? Или заставят снять?
    2. В ТУ сказано что СО осуществляет технологическое подключение, но в другом пункте говорится что я должен построить ответвления от ЛЭП. Как бы не вопрос трубостойки я поставлю, ящик повешу, провода от бытовки до ящика натяну. А вот кто должен кинуть провода от ящика - выполнить фактическое подключение к столбу.
    3. В одной из тем я встретил, что требуют устанавливать счётчики с контролем и ограничением, но они стоят более 5000. В ТУ у меня кроме класса точности 2 вроде ничего не говорится. Могу я проверяющим ткнуть ТУ в случае если будут требовать.
    4. Мне нужно рисовать план?
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    За автомат >25А скорей всего (99%) надо будет пободаться, если есть желание то Вам сюда:
    Аргументы против навязывания автоматов 25А :hello:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    3. да
    4. с вас не убудет, а им приятно. Глядишь, на какую нибудь мелочь глаза закроют
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ставьте 25А
    Оставляете вводные провода с запасом, скрутите в бухточку - приедут электрики, прикрутят их на провода линии:)
  14. Shuga
    Shuga
    Shuga
    Спасибо всем откликнувшимся. Теперь потихоньку все встаёт на места)
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Доброе время. У меня за гипсокартоном глиняная стена с участками дерева, есть необходимость от одной розетки запитать другую, расстояние метра 3-4, дело в том, что гофру туда уже не всунуть, автоматы и узо на розетку стоит. Вопрос есть ли какой-то кабель круче ВВГнг, думаю его без гофры ложить все же стремновато, может какой-то бронированный попытаться просунуть кабель и так и оставить за гипсокартоном?
