Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А нужна ли гофра то ... скандинавы как-то и не парятся по этому поводу:aga:
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Ого, может у них к такому повороту событий идет в нагрузку разводка системы пожаротушения? :)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У них "там" на страховку от сгоревшего дома можно новый построить...
    У них нет джамшут электриков, ставящие автоматы защиты в разы превышающие возможности кабелей. Всё проверяется страховой компанией:) Прокладываются кабели которые должны прокладываются, а не которые "подешевле"..., с помойки... Там никто, никогда не закопает в землю кабель СИП! как у нас на форуме всякие "спецы рекомендуют":)]:aga:
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Т. е. теоретически если взять кабель ВВГнг подороже и потолще оплетку - то в принципе можно положить?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @riselost,
    Можно взять ВВГ-нг-LS и без всякой оплетки все будет нормально.
    Гофра не нужна.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В своём доме можно ложить что угодно, как и на всю безопастность "ложить"... жить то там только тем кто "ложил" на всё.
  7. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Из-за неправильной настройки рабочих температур греющего кабеля уложенного в стяжку под каменными ступенями пошло разрушение камня. Тема старая, вызвали спецов, они установили датчики, настроили систему. Теперь вопрос есть ли какая-то литература, нормы или еще что где прописано как и при каких внешних температурах должен работать кабель? Раньше находила, сейчас все перерыла и не нашла.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На сайте производителя греющего кабеля обычно есть всё. Чего нет - можно попробовать узнать по телефону.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    Вот я потому и спрашиваю как выкрутиться так, чтобы не ложить на безопасность. :)
  10. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Здравствуйте. Во дворе частного дома хочу сделать заземление из трех штырей забитых в землю. Подскажите, что легче будет забить трубу, подливая в нее воду или круглый пруток с заостренным основанием? Какая длина одного элемента должна быть - около двух метров, какой диаметр прутка или трубы брать? У нас с 80 сантиметров начинается глина.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Уголок 40*40 мм, длина - ниже уровня промерзания земли.
    Соединять между собой сваркой, полосой 40 мм.
  12. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    У нас уровень промерзания до 1 метра, можно 1,2 забить и все?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну сделайте хотя бы 1.5 м, это же Ваша безопасность.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Отнеситесь как к себе - закопайтесь поглубже, чтобы уголок не потревожил ваш покой!
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сколько уже можно повторять:mad: что заземлитель должен быть не менее 2.5м! Весь форум об этом исписан.
