Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Надеюсь, что офигенного тока по РЕ не будет.
    Пяти жильный - для TN-C-S, оно правильно, да и запас карман не тянет, облегчая его содержимое, но, не зная ваших местных условий, нельзя утверждать, что система заземления ТТ не будет более предпочтительной.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @R0mashk,
    8 мм не существует, Вам 6 квадратов в самый раз.
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    ТТ более предпочтительна, но к сожалению этого не понимают в местном РЭС.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Правила предписывают делать ТТ, только в том случае если безопасность в системе TN не может быть обеспечена. Так что не так уж они и не правы.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Прошу сильно не пинать, 2013-06-15 06.09.38.jpg в левом нижнем углу серые "штучки", они предназначены для подключения непосредственно проводов к щитку? Если да, то насколько они необходимы и как они правильно называются?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Goodwil,
    Наверно в правом углу?
    Наборные клеммы на динрейку
    В данном случае для подключения нулевых проводов. Не обязательны.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как раз тут и обязательны, как и фазные.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики, подскажите.
    От столба со ЩУ, до дома положил в земле ВБбШв 4х6мм
    Кабель надо сказать не сильно мягкий :)
    Экран (броню) со стороны здания заизолировал. Со стороны ЩУ экран требует заземления.
    Как прикрепить провод заземления к экрану. Паять или каким-нибудь хомутом/зажимом?
    Без пайки окислиться наверно.
    И вообще как такой жёсткий кабель укладывать/вводить в щиты?
    Намучился я вчера. :aga:
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы думаете, что электрики только и умеют, что умничать да с отверткой по цеху болтаться? В чужих руках сами знаете что толще.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    НЕ НУЖНЫ ВООБЩЕ!
    60! контактных соединений, что почти в 2-ва раза УВЕЛИЧИВАЕТ количество контактных соединений щита и соответственно во столько снижает надежность!
    Это признак дилетантства!
    Это не говоря, что в щите и так усугублена ситуация по надежности более чем в 2-ва раза из-за контактных соединений между наконечниками НШВИ и проволоками жил, которые, скорей всего, вдобавок были тупо обжаты без соблюдения техпроцесса!
    Паять!
    Всякие хомуты/зажимы, терки халтура!
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну что...бум паять. Я наверно хомут накину и его пропаяю.
    Только бы изоляцию не поплавить...
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вопрос, так сказать в развитие темы.
    Хорошо, провод снижения я к экрану припаяю. А вот со стороны собственно заземления, что делать?
    Штырь заземления, (уголок или полоса приваренная к уголку) торчит из земли и к нему через оцинкованную шайбу, болтом привинчивается провод идущий от экрана? Всё это закрывается коробкой.
    Получается сверху пайка, снизу болт и гайка?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дайте ссылочку на то, как нужно НЕ ТУПО обжимать, пожалуйста. Технологическую карту, что ли.
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Подскажите крепление сип провода к фасаду. Чтоб спустить его к вводному щитку надо закрепить в 3 местах снаружи сайдинга. Есть ли какие нить решения готовые? Можно ссылку, картику, ну или как хоть называется.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Фасадное крепление для СИП наберите в ya. ru.
