Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Teccon
    Teccon
    Teccon
    Бронницы
    @R0mashk, Вот так выглядит фасадный крепеж, по моему проще завести сип в гофру и посадить на клипсы со стяжками или еще вариант
  2. adeladel
    adeladel
    adeladel
    Вопрос к знатокам от блондинки:
    Можно ли чем-то, кроме мегомметра, проверить изоляцию провода на повреждение?
    Провод 4х16, бронированный, подземный.
    Можно ссылку на краткую инструкцию, как пользоваться мегомметром?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А он у вас есть?
    УЗО можно использовать. Покажет есть ли утечка на "землю".
    Измерители тока утечки есть.
    Можете купить просто тестер с функцией "прозвонки", померить им, если сопротивление между измеряемыми проводниками будет меньше допустим 40 Ом (50Ом) - узнаете.
    Значит кабель однозначно накрылся.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. adeladel
    adeladel
    adeladel
    Спасибо!
    Провод пока не подключен, был перегиб, прежде чем закапывать хотелось бы сначала проверить.
  6. adeladel
    adeladel
    adeladel
  7. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    Добрый день. Подскажите, достаточно ли сечение проводника 2,5 мм2 для питания стиралки и духового шкафа 2900 Вт, другие потребители миксер, блендер, микроволновка, телевизор.
    Спасибо.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только по очереди:)
  9. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    По очереди - это если пользуем духовку остальные приборы выключены?
    А что говорят нормативные доки если от щита на лестничной клетки протянуть в металлорукаве 4 мм2 под лестничным маршем и через стену сразу на кухню - в коридоре сделан ремонт.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    25А на 4 кв. мм. меди.
    Но розетки-то у вас на 16А
  11. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ЧАЙНИКУ можно ли одну розетку запитать от другой или надо обязательно ставить распайки? Провод 3x 2.5 .Если можно, то обязательно соединятся в розетках или можно сделать скрутки в другом месте, заизолировать а патом заштукатурить?
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нормативные документы допускают прокладку открыто по стенам на лестничных клетках только в металлической трубе (подразумевается именно труба)... и только в домах до 5ти (или 6ти) этажей.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно можно. Каждый Джамшуд так делает и ничего же. Сварка? Не, не слышал. Пайка и опрессовка? Данунах. Сложно же.
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Почитайте https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
  15. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Здравствуйте! Подскажите как именно лучше проложить провод ПУНП 1,5х3 мм2 для питания люстр в доме в пироге базальтового утеплителя сверху над утеплителем или под ним. Пирог утепления: натяжной потолок-черновая доска (обработана огне-био защитой)-пароизоляция-базальтовый утеплитель 150 мм-пленка ветро-влагозащита. Мансарда пока будет холодной. Ширина балок 200 мм.
    Планировал провести поверх утеплителя над пленкой в местах прохода через черновую доску замазать алебастром, без гофры?
