Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лучше всего никак. См. http://www.punp.ru/
  2. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Все же как лучше проложить?
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Подарите его врагу.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В стальной трубе, чтобы уж точно без приключений на свою голову...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ПУНП не преднозначен для стационарной проводки. :no:
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну вообще то, производитель именно для этого его выпускал...:aga:
    По крайней мере, он так полагал.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы в этом 146% уверены?
    По нынешним временам любой производитель выпускает товар для продажи. Эксплуатация проданного товара многих производителей не интересует.
  8. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    Что в нем такого плохого, если не перегружать?
    Изоляция в норме.
  9. Mikl111
    Mikl111
    Mikl111
    Астрахань
    А если он закоротит в ней?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Может теперь такой выпускают, но в тот период, когда она ногтями снималась ассоциация производителей кабельной продукции однозначно высказала "фи" в адрес и провода и его производителей, ВНИИКП поддержало (кстати ссылку ранее давали)
    Поэтому и в "стальной трубе", чтобы не прогорело.
    В том, что выпуская какую-либо продукцию, производитель подразумевает для чего её применять? Полагаю, что "да". Вряд ли, выпуская витую пару изготовитель подразумевает, что применять её будут в качестве осветительных проводов, а производители ПУНП (и подобных проводов) рассчитывали внедрить его в качестве скакалок и бельевых верёвок... Иное дело, что получилась на выходе далеко не конфетка и восстановить "честное имя" этому проводу не удастся долгое время...по крайней мере, среди профи.
    Но под шумок продать можно. Да и как говаривали в СССР, "третий сорт ещё не брак" (с) :aga:
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите. От уличного счетчика в дом к щитку через неотапливаемый гараж протягиваю ВВГнг 2х6. Была мысль через некоторое время установить стабилизатор на входе в дом примерно на 10 кВт. Мне посоветовали поставить его в гараже, т. к. он довольно шумный.
    1. Нужен ли стабилизатор для всех потребителей в доме или лучше ставить только перед определенными приборами? Сейчас стоит перед котлом небольшой стабилизатор на 300 Вт. Напряжение частенько скачет, нередки перебои из-за старой перегруженной линии, но пока все работает. Сколько примерно в среднем потребляет 10 кВатный стабилизатор?
    2. Если предусмотреть место в гараже под стабилизатор, нужно просто побольше кабеля оставить на случай его подключения или что-то еще делать? Можно ли вообще ставить стабилизатор в неотапливаемом помещении?
  12. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте.
    Возник вопрос по выбору и установке УЗО в загородном доме.
    Вход - 1 фаза, 10 кВт
    Схема такая: вводной автомат в гараже -> бронированный кабель в дом -> УЗМ-51м (с регулировками 100 В мин 280 В макс) -> стабилизатор напряжения https://www.stabilizator-volter.ru/models/items/snpto-11-ptr.html -> УЗО однополюсное ABB на 63 ампера и 30 мА -> автоматы по этажам/комнатам.
    рекомендуют ставить 300 мА, а потом уже в зависимости от влажности и т. д. ставить отдельные УЗО на комнаты/этажи.
    А если сразу на дом поставить 30 мА, чем это черевато?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложными срабатываниями - раз. Если будет реальная утечка хотя бы в одной розетке весь дом остается без электричества - два. Читаем мою подпись внимательно.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    нормальный стабилизатор потребляет около 30 Ватт.
    у меня уже второй стабилизатор в доме. Сейчас стоит вольтер второй год. До этого стоял китайский sassin на 10 кВт. Два раза щетки менял, боялся что заискрит сильно и загорится шаговый двигатель. Вольтер на симисторных ключах. Практически бесшумный.
    я поставил в доме у щитка с автоматами.
    С любым стабилизатором видно мерцание лампочек.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Что значит реальная утечка и от чего возникают ложные срабатывания?
    P. s. Вашу подпись наблюдаю уже достаточно давно.
