Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Утечки есть в любой части электросети. В новой и с хорошей изоляцией они мизерные. Но все таки складываются. Есть они и в электроприборах. И то же складываются. Ложные срабатывания при одном УЗО на весь дом могут быть и при включении каких нибудь нагрузок в результате переходных процессов и в результате сложения всех утечек. Как смог, так и объяснил.
  2. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    Подскажите, пож., по ситуации: соседи, дом которых в 250 метрах от нашего, попросили подключиться через удлинитель к нашему эл. щиту. Как это сделать безопасно и правильно? Также интересует вопрос - они хотят у себя в доме поставить счетчик, чтобы по нему платить, т. к. доступ в наш дом к нашему счетчику зимой будет закрыт. Будут ли показания на их счетчике совпадать с нашими? Не будет потерь при таком расстоянии?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подключить их к поселковой сети, как и всех.
    Потери будут. И ощутимые. Вы лучше подумайте - ваш дом закрыт, никто не контролирует состояние проводки, а соседи не только телек от вашей переноски включили, но и киловатт 10 конвекторов. У вас все горит в доме, а вас нет.
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо большое.
    В каком случае возникают утечки?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Они просто есть. В любом случае. При старении проводки они возрастают. При влажности в ванной то же увеличиваются в светильниках, в розетках и в машинке. И т. д.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Т. е. 30 мА ставить на весь дом - это по-вашему безбожно мало и скорее всего будет вышибать?
    Как проверить все-таки его работоспособность (справится или нет)?
    P. s. в доме постоянно не живу, приезжаю на выходные и зимой.
  7. ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    ЛюЛюЛю
    Ярославль
    К поселковой сети их подключат через год после подачи заявления, в местном РЭСе сроки в полгода не выдерживают. Я даже больше ждала. Сейчас живут за счет генератора, отопление от эл. обогревателей. Жить больше негде, в семье четверо детей, младшей года нет. Поэтому отказать не могу. Очень нужен совет, как можно организовать подключение с минимальными рисками для меня. Если вообще, конечно, это возможно.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Делаете отвод из своего щитка под защитой дифавтомата, номинал дифавтомата и сечение кабеля зависит от запросов соседей. Внутри своего помещения ставите счётчик на этой линии, выводите кабель (со всеми мерами предосторожности и защиты) на фасад своего здания и подключаете к силовой (!) розетке со степенью защиты IP55, рассчитанной на планируемый ток потребления. Далее уже забота соседей... по выбору сечения кабеля и минимизации потерь, ибо теперь за потери будут платить они.
    Есть некоторая трудность для соседей. В случае КЗ, утечек из-за плохой изоляции, перегрузки из-за превышения лимита оговорённой мощности, сработает защита в Вашем доме, а включить её некому...
    Печаль беда.
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Если нормальные отношения - можно и ключ от дома оставить, заодно и присмотрят за жилищем. (извините за оффтоп)
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А в неотапливаемом помещении можно стабилизатор ставить? Прокладываю кабель, решаю, нужно ли оставить в гараже возможность для подключения стабилизатора (или еще чего-то) в будущем.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Такой как у меня можно эксплуатировать от -40 до +40.
    Но я не рассматривал такой вариант в принципе, т. к. в неотапливаеиом помещении влажность может достигать критических значений, что как правило негативно отражается на работе такого рода оборудования. Если конечно оно не специально разработанное под определенные условия эксплуатации.
    Вы шума опасаетесь?
    P. s. В гараже я лучше в будещем бензо-генератор размещу. Тоже вводной автомат и щетчик в гараже установлены, оттуда в броне в дом.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Шума. Да и места для него в доме не предусмотрел.
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У него размеры не большие если до 11 кВт брать.
    Шум до 20 дБ. У меня щиток не в жлой комнате и стаб стоит рядом с входной дверью в дом.
    За пределами этого помещерия не слышно как он работает.
    В принципе, если разработчики в паспорте указали, что он работает при нормальных отрицательных и положительных (лета нынче жаркие) температурах, то нужно брать и ставить. Предварительно протянув хорошие кабели до дома и обратно с большим сечением (с запасом) и просто поставить его в гараже в сухом месте. Если шум от него будет некритичным (кабели сразу не замуровывайте в стегы и т. д.), поставите его в дом.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо. Поменял на 62 ампера и 300 мА общий дифавтомат, потом буду городить по этажам отдельные дифавтоматы (по комнатам на 16 А и 30 мА в ванную 10 мА. В котельную плнирую общий на 300 мА оставить).
    Помогите ограничитель мощности выбрать плз.
    Вход - 10 кВт.
    схема: вводной автомат -> счетчик -> кабель в дом -> узм-51м -> стабилизатор напряжения -> узо 63 а и 300 мА -> автоматы по этажам/комнатам
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Посоветуйте ограничитель мощности плз. :) чуть выше постом апомнил схемку.
