Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я с ними не работал и вообще не понимаю, зачем добровольно себя ограничивать. Если сетям надо, пускай за свой счет и ставят
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Хороший ответ. :)
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, все работает ничего не вышибает.
    Подскажите плз, имеет лт смысл ставить грозозащиту? Если да, то какую и в какое место после вводного автомата?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А оно Вам надо ?
    Почитайте на досуге https://www.forumhouse.ru/threads/117181/
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите пожалуйста.
    1 - При системе ТТ можно ввод в дом делать подземным?
    2 - При схеме, со столба СИП - на столбе (деревянном) вводной автомат - под землю кабель ВБбШВ - дома счетчик с УЗО. Заземление ТОЛЬКО своё около дома, повторных заземлений около столбов нет и не предвидится даже в прекрасном будущем.
    2а - спускать ВБбШВ в землю в пластиковой или металлической трубе?
    2б - заземлять броню ВБбШВ со стороны дома (счетчика)?
    3 - При прокладке проводки дома в металлических трубах, при системе ТТ, надо эти самые трубы заземлять?
    4 - Будут стоять два щита, один дома и один в бане, у каждого будет своё заземление. При прокладке между ними кабелем ВБбШВ в земле бронь с какой стороны заземлять надо, со стороны первого щита или второго, или с обоях концов?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    1"Сети" обязаны сделать повторное заземление за свой счёт на столбе.
    2 В щитке АВ = счетчик- У ЗО
    2а Вбшв - все равно как. Если в "пластике", тот который предназначен для улицы и т. п.
    2б Есть два мнения, со стороны счетчика и со стороны дома на улице)
    3 да
    4 Смотря откуда, что будет подключаться.
    Если оба строения от щитка -см. 2б
    Если баня от дома, то со стороны дома.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При таком раскладе - под землёй ВВГнг в ПНД трубе.
  8. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Я понимаю что обязаны, но в глухой деревне на 3 дома вряд ли кто будет делать. Я попытался как то электрикам написать на эту обязанность так меня "послали лесом". Если бы я там жил постоянно то может и стал что нибудь добиваться, а так для летнего сезона довольствуемся тем что есть, система ТТ, старые деревянные столбы и подпаленная ТС после попадания молнии.
    То есть счетчик с УЗО должен быть вместе с вводным автоматом в одном щите на столбе? А раздельно нельзя разве сделать, а то счетчик на улицу неохота вытаскивать.
    Тогда возможен такой вариант, со столба СИП - на столбе коробка в ней через медноалюминевые гильзы на бронированный кабель - далее под землю и в дом - а в доме вводный автомат со счетчиком.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вы можете столбик поставить у себя на участке.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вся эта конитель с щитами на столбах и трубостойках и затеяна ради того, чтобы счетчик был на виду, ваше право частной собственности контролеры не нарушали и не рисковали быть покусанными вашим волкодавом.
  11. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Потихоньку меняю гнилую проводку в старом деревянном доме, в доме живет мой старый дед.
    Проводка классическая - медь ВВГ1,5 две жилы на свет, 2,5 - на розетки, открытая (в кабель-каналах). Делаю в основном без разрезов и скруток, розетки шлейфуются, пук кабелей уже возле счетчика. Счетчик представляет собой старый карболитовый пятачок и сверху две пробки - смотрится противно и жжужит. Хочется сделать все новое и современное, т. е. хочу поставить бокс и счетчик на дин-рейке, Тем более старый счетчик только до 10А, а поставили старалку-автомат и водогрей.
    Хочу собрать недорогой щиток относительно небольшого размера.
    Вот набросал схему. Может кто что подскажет что можно выкинуть или что не правильно. На чем можно сэкономить.
    Бокс Бокс ИЭК ЩРн-48-1 41 LIGHT на 48 модулей (это максимальное для такого типа), счетчик однофазный "Энергомера се102-к5 145ОК", автоматы, УЗО, Диффы - в основном производства EATON.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сразу заметим, что двухпроводная - без заземления - проводка несовместима с водогреющей техникой. Эта техника обязательно требует заземления, через которое должен уходить нормальный ток утечки. УЗО никак не защитит Вас от этого тока.
  13. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    кабеля на розетки на кухне еще не протягивал там временная проводка в принципе там и хотел трехпроводку на ответственных энергопотребителях.
    насчет узо отчасти не согласен - фазовому току без разницы как утекать - через провод на землю или через тело-тапки-мокрый пол. в первом случае - узо сразу сработает после появления трещины в тэне., во втором - после того как тряхнет неслабо.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это особенно приятно получить:)] стоя под струёй воды в ванной... душе. :super:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При частоте 50 герц безопасным для человека током длительного протекания считается 0,5 мА.
    Нормальная, разрешённая стандартами утечка в новых исправных ТЭНах: 0,75 мА/кВт по российскому стандарту, 3 мА на прибор по американскому. По мере эксплуатации может медленно увеличиваться.
    УЗО сработает при токе 15-20 мА.
    Между этими значениями результат зависит исключительно от Вашего (и Ваших родствеников) личного здоровья и координации движений. Насколько сердце здоровое, насколько правильно будете отпрыгивать на мокром полу.
