Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Заземление в проекте по весне
  2. Kosmogor
    Kosmogor
    Kosmogor
    Минск
    Хотелось бы услышать опыт людей живущих в частном доме - насколько часто у них по утечке выбивает технику. и било ли больно током с установленным узо
  3. xpurp
    xpurp
    xpurp
    в частном доме не живу, но смонтировал их немало. при грамотно сделанной электрике и заземлении узо выбивает только при пробое изоляции техники. током бить не будет, если не держаться за корпус в момент пробоя, т. к. время сработки узо измеряется миллисекундами.
  4. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите существуют УЗМ или реле по напряжения с отсечкой по max срабатыванию 290 вольт?
    С утра в деревне бывает напряжение до 280 вольт, максимальная граница срабатывания у всех просмотренных в интернете УЗМ. Буду использовать стабилизатор на повышенное напряжение до 300 вольт, но хотелось бы иметь защиту свыше 300 вольт если все таки отвалится ноль на ТС.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Egor29, Вот меня умиляют таки как вы. ВСЯ! деревня тратит по 20-30 тыр на стабы, УЗМ, УЗИ, и прочее. А может таки скинуться по этим 20 штукам и поменять линию? Как раз хватит.
  6. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Увы ВСЯ деревня 3 жилых дома, так что скидываться некому. Проще вложиться в свой дом чем заморачиваться где то на стороне, для летнего сезона этого хватит вполне.
  7. xpurp
    xpurp
    xpurp
    [quote="Egor29, post: 10756343, member: 1003450"Буду использовать стабилизатор на повышенное напряжение до 300 вольт[/quote]
    а разве в стабе нет защиты от повышенного\пониженного входного напряжения?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так если деревня - 3 двора, так и ТП кВА на 32 достаточно и СИПа 4х50 ста метров хватит. И по штучке в 3 месяца за обслуживание - то же нормально.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно поменять перекидку со столба до счетчика СИП 2х16. При какой температуре окружающей среды рекомендуется проводить эти работы? Скоро совсем похолодает, а электрики динамят меня. Написал заявление на замену еще весной. Вроде было не к спеху, теперь переживаю.
  10. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Монтаж сип проводится при температуре окружающей среды, не ниже -20.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь.
    Сегодня электрики мне подключили третью фазу, которой не было с самого начала (работали только две фазы), теперь на счетчике показывает от 230 до 245 вольт по фазам.
    3. Какой максимальный порог является безопасным для бытовой техники и мне выставить его на УЗМ-51 (при положении 240в в данный момент УЗМ-51 периодически вырубает напряжение).
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    для разной техники разный.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Больше, чем 245-250 выставлять точно не стОит.
    Если у вас повышенное по всем фазам напряжение, нужно обратиться в сети, чтобы скорректировали.
    Длительно должно быть +/-5% от номинального. Номинальное у вас вроде 230 В, но не уверен.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я путем экспериментов вечером сегодня выяснил, что позиция 250 В на УЗМ-51 не вызывает их отключений. Электрики твердили в один голос, что напряжение в сети у меня очень низкое. Сказали, что потребителей много и сделать ничего не могут (типа подстанция одна), а оказалось все наоборот. Есть у меня мнение, что они выкрутили, если такое можно на подстанции напругу побольше с учетом просадки напряжения в осенне-зимне-весенний период. Рекомендовали в щитке обойти УЗМки:ogo: путем отключения их, типа Ограничитель мощности сам лучше знает, что и как регулировать.
    В итоге новый вопрос 250 В можно оставить?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А лучше 250-255.
    Техника не умрёт, а УЗМ мозг не будет выносить...
    А то бываю случаи минимализма, как мой сосед :aga:. Выставил в квартире верхний предел 230, а нижний 210, ибо со школы помнит, что в розетке 220В... И переодически названивал, что свет отключается, мол УЗМ я порекомендовал хреновый (сорри) :|:
