Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не могу определиться с кабелем для открытой внутренней разводки и есть ряд вопросов. Помогите разобраться.
    Домик 6*3 – комнатка 3*3, кухня 1,8*2, душевая 1,2*2.
    В комнате планируются 7 розеток (телевизор, ресивер, комп, конвектор, магнитофон, 2 гнезда для зарядок, освещение небольшая люстра на 3 патрона + бра.
    Кухня - 5 розеток (холодильник, микроволновка, чайник, кофе-машина, конвектор), освещение две небольших потолочных люстры над входом и перед окном.
    Душевая – 3 розетки (водогрей, конвектор, для фена), освещение –одна лампа по середине на потолке.
    Два светильника на улице, по бокам входа и одна уличная розетка для удобства подключения различных электроинструментов
    Почитав форум, решил в комнате и кухне протянуть ВВГнг (А) LS на розетки 3*2,5, на свет 3*1,5.
    АВ на все розетки домика, кроме водогрея - 16А, на освещение – 10А. На водогрей отдельно протяну кабель с отдельным АВ16А.
    Еще предлагается отдельную линию для холодильника прокинуть, чтобы при отъезде можно было отключить все эл-во, кроме холодильника. Имеет смысл?
    В душевую так же 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет. В душевую так же кабель ВВГнг (А) LS или какой-то другой?
    Электрик из садоводства, который подключал домик, сказал, что для такого домика достаточно кабеля 2*2,5 и 2*1,5, что заземлять тут особо нечего кроме водогрея, а на водогрей 3*2,5 и заземлить. Как думаете –правильно ли это? Действительно ли достаточно прокинуть 2*2,5 и 2*1,5 и не заморачитваться с заземлением кроме водогрея?
    Какой кабель для уличных светильников и розетки правильней будет протянуть? При проходе стены кабель убираю в металлическую трубку, чтобы не было соприкосновения с утеплителем, уличную розетку предполагаю заземлить.
    Для наглядности прилагаю план домика, красным цветом нарисованы розетки, бордовым выключатели, желтым светильники.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, посмотрите на современную технику. Вашу собственую, и в магазине. Всё, что имеет третий контакт на вилке - требует заземления. И без заземления имеет, например, полное право ощутимо кусаться.
    Осознайте, что в деревянном доме светильники должны иметь металлический корпус - и у всех современных светильников на этом корпусе есть клемма для заземления.
    И даже не подключенный к потребителю заземляющий проводник в кабеле ощутимо снижает риск пожара. Потому что при повреждении изоляции проводки (крыса, заливание распаечных коробок и розеток водой...) защита с большой вероятностью сработает при минимальном токе утечки, задолго до короткого замыкания.
  3. Vokak
    Vokak
    Vokak
    Еще не покупал ни светильников, ни розеток, ни выключателей, никакой техники. Обращу на это внимание, Спасибо
    То есть я прав был, когда планировал проводить всю электрику в домике с заземлением.
  4. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Какой кабель, провод использовать для удлинителя в доме?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПВС
  6. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    ПВС какого сечения влезет в Макеловскую обычную вилку ? 2x4 влезет?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На макеловской вилке написано что? Верно, 16А. ПВС 2х4 могёт 25А, но зачем?
    По секрету: в Леграндовскую вилку 50190 лезет настоящий ПВС 3х2.5:
    а больше (как впрочем и меньше) и не нужно!
  8. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Спасибо.
    Можно ли использовать кабель для скважинных насосов, фиолетово-голубого цвета, названия не помню. Он вроде более гибкий?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Если он есть - то можно:pioner:
  10. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Спасибо.
    К фасаду дома подведён СИП 2x16 ,от него вводной кабель АВВГ 2x16 в гофре ПВХ, которому 6 лет.
    Нужно его менять?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Remi3, вот гофру скорее всего надо менять - проверьте сами. А кабель скорее всего не надо. :um:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не нужно.
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Хорошо.
    Какую систему заземления мне сделать? ТП (новая) от дома 300-400 метров, повторного заземления на столбах нет, провода СИП, одна фаза, выделяемая мощность не известна?
  15. SB3
    SB3
    SB3
