Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Нужно. В том же ВВГ защитный проводник идёт между фазным и нулевым. При повреждении кабеля первым делом замыкание пойдёт на защитный проводник и УЗО сработает даже от маленьких токов -> меньше вероятность возгорания и пожара.
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Значит в распредкоробке соединить все заземляющие воедино (получится тройная скрутка) и заземляем этот провод уже на самом светильнике? от одного светильника к другому по этой же схеме? у меня будет один одноклавишный выключатель на два светильника настенных. один, а через два метра другой.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А сколько мощности просили?
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит малость поглумились парни. Нормально.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если есть возможность и желание лучше к каждому светильнику проложите отдельный провод.
    Во первых это надёжнее, чем соединение шлейфом, а во-вторых шлейфовое соединение заземляющих проводников опасно.
    Если произойдёт повреждение заземляющего провода на первом потребителе, то второй автоматически останется без заземления.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это не есть факт. Расположение проводников в кабеле не нормируется.
  8. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    А как же быть с потолочными точками, они же идут шлейфом?
    Тогда лучше от распредкоробки кинуть каждый провод на светильник с приходом от одного выключателя одноклавишного (двойной ставить не хочу)?
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если планируете заземлять корпусы светильников, то да, к каждому светильнику свой провод от распредкоробки.
    Но по опыту, если светильник стоит высоко и нет опасности случайного прикосновения, а вокруг него негорючие материалы, то можно и не заземлять. И тогда можно просто двупроводным шлейфом всё запитать.
    Но это как бы неправильно с точки зрения ТБ...
  10. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Благодарю за ценный совет. решил, буду делать отдельным проводом к каждому светильнику.
  11. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    у вас расстояние от столба до предполагаемого строения какое?
    я вот не понимаю почему все в земле стараются ложить ввод,
    чем по воздуху не нравится? (СИП проще, надежней, дешевле, долговечней)
    я понимаю расстояние большее, но до 30 метров сип легко натягивается.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Техусловие получил. Сип 4 х16. Под землей, потому что не хочу столб по участку ставить. Расстояние от 30 до 50 метров. Т. к. еще не знаю с какого угла участка доведет СО эл-ю
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :aga: СИП под землю нельзя. :no:
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Да я знаю. Пока трубу закопал 32. Потом решу.
  15. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Подключаю 3 фазы, 15кВт. Есть вопросы. Подскажите пожалуйста, люди добрые!
    1. После вводного автомата (в который приходит СИП 4х16) чем монтировать проводку? ПуГВ 1х6 + обжатый наконечник гильза хватит?
    2. До дома кабель хочу проложить под землей в полиэтиленовой трубе. расстояние до дома 36 метров. Подойдет ли для этого СИП 4х16? (прочитал что нельзя) Или может какой-то другой кабель взять? Чем лучше это сделать? В ТУ написано либо СИП не более 16 мм2., либо кабель не более 10 мм2., но это наверное применительно, если вести по воздуху.
    3. Заземление сделал возле дома, теперь не пойму как сделать правильное заземление. Ящик на столбе заземлить к опоре, а щиток в доме на сделанное заземление? Если домашний щиток заземлять на мое заземление, то приходящий туда ноль от ВРУ надо закрутить на шину и от нее заземлять?
    Буду очень благодарен за помощь. Спасибо!
