Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ПВ-1 или ПВ-3, лучше 10 мм2
    СИП только для воздушки ! В земле ВВГ нг (LS) от 10 мм2.
    Только не " не более", а не менее !
  2. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    спасибо!
    п. с кстати в ТУ написано не более 16 мм2
  3. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Да в ТУ все понятно написано, ничего сложного там вроде нет, они меня полностью устраивают. Просто их реализацию я хочу сделать самостоятельно. Я не подумав сделал заземление прямо возле дома, вот с этим разобраться не могу, может посоветуете как правильно заземлиться в таком случае?
    п. с вот ТУ
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Договор Вы уже подписали, но с ним надо было "переспать"!
    Если бы я не понимал, что там написано, то он меня бы тоже полностью устраивал!
    Бывает и хуже!
    Проанализировать ваше ТУ было бы полезно, не только для Вас!
    С ТУ есть дилемма: мало напишут - иди с поклоном к ним до начала выполнения ТУ; много напишут - после выполнения ТУ.
    В каждом ТУ есть видимые плюсы и невидимые подводные камни!
    Вас и любого СО обязательно обманут и напрягут - это аксиома!
    Кстати, хотел собрать и соберу ТэУтовые перлы для типового мотивированного отказа всем СО от всех Заявителей!
  5. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Вы мне про заземление что-нибудь можете посоветовать? Если да, буду благодарен, а ТУ обсуждать толку нет...
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот это Вы зря!
    Вам, по идее, было бы лучше реализовать тип системы заземления TT, причём сказать "необходимо" не представляется возможным из-за скудости информации по тому, что у вас - ВЛ, ВЛИ или ВЛ+ВЛИ!
    Опять же, назначение этого вашего заземлителя.
    И дальше по списку!
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зависит от вводного автомата, при 25...32А - хватит.
    Можно взять АВВГ.
  8. Irisha75
    Irisha75
    Irisha75
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста по поводу электричества...на участке имеется дом, электричество там на 220. имеется разрешение на строительство второго дома, который и построен. Электрик, который собирается проводку проводить в построенном доме (2 этажа, в дальнейшем монтаж теплого пола по 1 этажу) говорит что нужно от столба тянуть новые провода на 380, новый проект, новое разрешение, и подключить новый дом от старого счетчика невозможно по причине того что 220 не вытянет одновременно и теплый пол, всякие вентиляторы, посудомойки, духовки и прочие потребители электричества...проверить то его слова не знаю как...он электрик с большим опытом, а я могу только розетку поменять...может быть можно сделать новый счетчик в новом доме, а от него запитать и старый дом? и как это документально правильно сделать через энергосбыт (не знаю как теперь правильно контора эта называется :aga:)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Irisha75, Вам действительно не хватит имеющейся мощности на два дома!
    Вам необходимо сделать новое ТП (технологическое присоединение) на 15 кВт за 550 руб.
    Если 220 у Вас присоединены на старый дом, то можете их оставить как есть, а новое ТП сделать на участок !
    Вся инфа вот здесь:
    Электроснабжение
    Можете посмотреть мою темку:
    Мое подключение 15Квт. Подробно
  10. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Спасибо!
    Автомат 32А. Или все же 10 мм2 будет лучше и надежнее? Провода еще не брал.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно чем толще - тем лучше:)], но и меру тоже нужно знать.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @olegaa2, Глядя на ваш аватар прикольно звучит фраза:
    :super::aga:
  13. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    спасибо! :)
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Поясните, пожалуйста, по следующей теме:
    Стандартное подключение 3 фазы, у столба четырехполюсный автомат на 25 ампер- класс С (ABB), в доме такой же - для отключения всего электричества при отъезде. Дальше обычный автомат на 16 ампер (Legrand).
    При КЗ - отключаются все три автомата, и приходится идти к столбу. Как этого избежать? Как сделать, чтобы отключался только автомат на 16 ампер?
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ничего не получится. При КЗ вполне возможно отключение всех последовательно включенных автоматов.
    Рекомендуют (бывает) использовать автоматы с разной время-токовой характеристикой... но не всегда помогает.
