Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вам поможет автомат ABB S754DR, но цена у них на любителя. https://www.etm.ru/cat/descsc.html?nn=4352513
    У Вас КЗ - это штатная ситуация?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Нет, только на этапе монтажа розеток и подключения разных цепей.
    Дорогой автомат, буду и дальше ходить к столбу:)
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Селективность "бытовых" АВ по время-токовым характеристикам можно ожидать от рядов В6А-С20А-D63А; В8А-С25А-D80А и т. д. Реально вам в доме больше В10А применять не следует (для ожидания селективности).
  5. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    При хорошем КЗ всё равно все щёлкнут :)
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    По носу!
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Говорят, что можно выдрать из стандартного автомата электромагнитный размыкатель. Оставив только тепловой, медленный, который сработать не успеет.
    Номинал автомата при этом не изменится, функция ограничителя мощности останется на прежнем уровне. Увеличится риск возгорания провода от столба до дома. Можно компенсировать грамотной прокладкой этого провода.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А можно и вообще автоматы не ставить, пулемёт - наше всё.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно так. Обычно при подключении дома автомат на столбе отсутствует в принципе. И подвод к дому защищён от перегрузки только пулемётом на подстанции.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А Вы один на линии от ТП?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Подскажите пжл чайнику...
    Имеется погружной насос, схемы к нему нет и найти не могу... Подключается с помощью розетки...
    Хочу поставить поплавковый выключатель который ставиться в разрыв фазного провода...
    А как определить на насосе где фаза или там без разницы?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без разницы. Вилку-то Вы можете воткнуть как угодно.
    Но подумайте о возможности подключить этот поплавковый выключатель на розетку, в которую Вы включаете насос. И чтобы не трогать герметичный литой кабель насоса, и чтобы разрывать именно фазу: в розетке она фиксирована.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    И еще один вопросец, тк там все на англиском.
    Это реле времени. Внизу три выхода, к каким надо подключать чтобы происходил разрыв в линии.
    Или в процессе уже проверить индикатором
  15. Hyperion
    Hyperion
    Hyperion
    Абакан
    Подскажите плз. Есть какой кабель, 25кв три жилы а одна жила 16кв. Можно такой использовать в качестве вводного? На вводе будет стоять автоматы 25А. Сеть будет 3х фазная.
