Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olegjdm, NC- это нормально замкнутый контакт, размыкается при срабатывании реле,
    NO - это нормально разомкнутый контакт, замыкается при срабатывании реле.
    А дальше уже смотрите, какая логика работы Вам нужна.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно. Только подключать сложновато будет.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @max68.2011, т. е чтобы выключался насос мне нужно к 3 и 4 подключить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Hyperion, кабель какой: медь или алюминий ?
    Какого именно вводного: от ЛЭП до Щита Учёта, или от ЩУ до дома ?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olegjdm, в принципе да. Но при отсутствии питания на реле, насос будет всегда включён !
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При указанном сечении - без разницы медь или алюминий.
  7. Hyperion
    Hyperion
    Hyperion
    Абакан
    Кабель алюминий, будет от ЛЭП до щитка учета. Просто провод халявный и жалко его не использоваться. От ЩУ до домашнего уже проложил медь 5х6кв.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Можно.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так мне не нужно:) то весь дом затопит... Ладно спс, попробую на 3-5 подключить...
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Четырех полюсный автомат.
    Куда тут ноль совать?
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Тут есть четыре правильных ответа.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Мне и одного хватит...
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Скорее два. По центру не комильфо...
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тогда правильно - слева!
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Слева от Большой медведицы?
    Самое странное, что я с этим согласен.
