Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики, я серьёзно. Ноль это левые контакты 1 и 2?
    Я обозначение L и N нашёл только на УЗМ 51М.
    Тоже самое вид сзади.
    Один модуль промаркирован иначе. Левый...справа.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    На самом деле - совершенно неважно. Подключайте так, как вам удобнее тянуть провода.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Странно конечно, но спасибо, буду знать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @КоляЛена, в этих автоматах все контакты равнозначные !
    В тех, где не равнозначные, присутствует обозначение на корпусе прибора. !:um:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Бес вас попутал! Всех!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вас ? :aga: ...кто ?:um:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничё, главное - закрыть лицо подолом ноль жёлто-зелёным пустить, и всё будет нормуль!
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите как правильно называется девайс.
    Например идет куча кабелей и их необходимо пометить, писать маркером на каждом неудобно. Есть наверно какие-нибудь липучки, стикеры и т. п. на которых можно нанести маркировку, о назначении кабеля, которая достаточно хорошо держалась .
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Малярный скотч:)
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Есть маркеры в виде отрезков трубочек с номерами. Я такими пользовался.
    Надеваются на провод у контакта.
    Или пластиковые пластины разных форм для пометок маркером. Они просто крепятся хомутом к кабелям.
    А в автоматику Легран, просто вставлял номера. У них есть окошечки.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если маркером на кабеле не получается написать по каким либо причинам (напр., кривизна кабеля ...или рук), то можно писать на белой изоленте, которую либо намотать на кабель, либо выполнить в виде флажка
    ЗЫ. Ну если уж на постоянку и по взрослому, то существуют кабельные бирки, специально для этого предназначенные.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Народ подскажите...
    Поставил реле времени...
    Вводные провода подключил...
    На нижних нет контакта вообще... Проверял контролькой... Что я не так делаю?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olegjdm, может модель укажите...:(
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да запросто
    Куда? Кому? Во что?
    А выводные?
    С чем контакта?
    что за контролька?
    Занимаетесь тем, в чем не разбираетесь.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Вот схема на нем, больше ничего не написано.
