Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вы будете мне рассказывать. Интернет читают. Одноклассников, Вконтакты и прочие инстаграммы.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Похоже все-таки не читают. а только пишут разную хрень. :aga:
  3. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Здравствуйте. Нужно протянуть кабель от дома в гараж. По воздуху около пяти метров остальное по стенам, сечение 6-10 кв/мм Какой многожильный кабель можно использовать?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КГВВ http://cable-set.com/kabel-kgvv в чёрной гофре на тросике, например. А зачем многожильный?
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Надоело жоские проволоки тянуть.
  6. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    А можно сделать так? Вместо 10-6 кв/мм взять к примеру 4x4 кв/мм ? Хочу сделать компактнее.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Потом весело гореть будет. Красота!
  8. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    А 4х6кв.мм тоже нельзя вместо 2х10 ?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если вам денег девать некуда и хочется нетрадиционного секса.
  10. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Какой кабель вы бы применили?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    2х10. Какой и доктор прописал. Кстати, а почему 2, а не 3? РЕ не будет?
  12. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Не знаю система заземления ТТ. Как скажете, если надо то 3х10
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну при ТТ и при желании возле гаража бить еще одно заземление - можно и двумя обойтись
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Remi3,
    А почему вы не рассматриваете вариант Торсады?
    Я весьма доволен и удобством и надёжностью данного варианта.
    Крепится быстро и легко, по жёсткости -золотая середина, а 16 мм2 вполне себе хороший запас.
    Отводы и соединения можно без труда сделать с помощью недорогих КЗЕПов.
    Подумайте.
    Такие задачи, как ваша выполнял торсадой не раз, всё работает отлично.
  15. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    @Ugor60, Отличный вариант, лучше и не придумаешь.
    Жаль, только у нас в продаже не найти такие провода:(
    Там провода одножильные? Крепить специальной арматурой?
