Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Добый день, на даче ноль бьется током
    Общий УЗО не стоит, только двухполюсный автомат на общий вход, только при его выключении провода обесточиваются.
    После него стоят 16А автоматы 4 штуки, выключение которых, не приводит к полнобу обесточиванию
    Силу тока не замерял, не чем было
    Как понять и устранить проблему?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чем Вам не нравится потенциал на нуле? Потенциал на фазе Вы же принимаете как должное.
    Устранить проблему - не трогать ноль, считать его равноценным фазе.
    Вот если бы корпуса током шарахали, это да. Но ни земли, ни УЗО нету, вот это конечно и надо устранять. Но ни в коем случае не соединением нуля с землёй (шоб не шарахало).
  3. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Т. е. это нормально?
    Это уже хорошо
    Что бы было хорошо, нужнео поставить УЗО и сделать землю
    Все верно?
    Одного общего УЗО достаточно будет 30мА ?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь, на форуме, обсуждался вопрос подобного плана. После подробных обсуждений выяснилось, что током бил не ноль, а пол.
  5. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Пол деревянный, сухой, думаю не будет он бится током)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль бьет по всему дому? Касаетесь чего либо при этом? Ковры синтетические?
  7. Надейкин
    Надейкин
    Надейкин
    Дача - все из дерева практически, бьет везде, но не всегда
    Закономерность не выявил, но последний раз дергало не приятно, вот и подумал заморочиться, может что не правильно и можно это устранить
    Да и обесточивать весь участок, как-то не всегда приятно
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не просто так спросил про касания и ковры.
    Если Вы в кедах стоите на сухом полу, то Вас не то что ноль, но и фаза не ударит...
    Однажды, будучи дежурным электриком по поселку, был вызван в одну из квартир деревянной двухэтажки. Жильцы жаловались, что батарея бьет током. Оказалось, что пол застелен ковром, а на ковре стоит самодельная ТВ антенна из медных пластин. Эта антенна наводила довольно большой потенциал. Потенциал передавался по ковру и люди, касаясь батареи, замыкали собой цепь.
    В таких ситуациях важна полная информация.
  9. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста всю ли здесь правильно собрано, если да, то почему если подключать фазу в к любому автомату кроме 25 А, выбивает узо? Счетчик собирал энергосбыт r8VGabL6ZrU.jpg BSZvr_JEZFg.jpg
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Что значит
    PS
    счётчик собирал меркурий, или как там их завод именуется...;)
  11. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    Вы же поняли что я имел виду по словом счетчик, а если по теме в общем я хотел подключить сарай к автомату, то когда там включаешь свет сразу же выбивает узо
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И где сарай на схеме?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    1) Вообще, если всё собрано как на рисунке, то и при "подключении фазы":aga: к 20А тоже не должно вышибать УЗО.
    2) Вышибает именно сараем (проводкой до него и в нём) или, если можно так выразиться, розеткой тоже?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Руки сборщику поотрывать. :(
    Половина проводов на фото к сожалению не просматривается.
    Снизу к УЗО что подключено ?
    Серый провод (или бледно-голубой) куда идет ?
  15. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    он идет к розетке которую подключали энеро
