Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Уважаемые специалисты, прошу подсказать в следующей ситуации. недавно я задавал вопрос о шлейфовом подключении розеток и получил вразумительный ответ. отказался от шлейфа и сделал все через распаячные коробки. так вот, теперь возник вопрос по освещению. итак, от щитка идет три провода (фаза,ноль,земля) в распаячную коробку. выключатель все одноклавишные. с двумя проводами все понятно, а вот куда девать землю не понимаю. по идее в коробке землю сажаю на люстру (так сказать заземляю),а чего делать с выключателем не пойму. просто глушить этот провод что ли, или конкретно от выключателя в распайку заводить двухжильный? как делают многие я примерно понимаю, а как правильно должно быть?
    И еще, если на потолке точки, как их землить, ведь провод от щитка идет трехжильный.
    Подскажите пожалуйста, как правильно. спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Простите, но я не совсем понял. имеется конкретно выключатель. от щитка землю через распайку на люстру. а вот на выключателе винта под землю нету. да и узо у меня стоит от замыкания общее. а каждое помещение со светом со своим автоматом. на двухклавишный выключатель тоже все понятно, там многие делают землю на вторую кнопку как фазу. а вот на одноклавишный не понятно как правильно, а не как можно.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно - использовать жёлто-зелёный проводник только как заземляющий и никак иначе (ну разве что мешки с картошкой перевязывать). Для двухклавишного выключателя - 4х2.5мм2.
    Картинку по ссылке смотрели? Непохоже!
  5. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Голова сейчас вообще не варит. короче, нужен трехжильный провод в любом случае, в распаячной коробке все pe провода (3штуки) связать между собой, а на концах люстры и выключателя (если нет винта) просто заизолировать?
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Рэмбо, да, просто заизолировать. При этом желательно уложить кабель как на картинке предоставленной @Avs7153
  7. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Почему именно так? а в распаечной коробке всю землю привильно в один пучок?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Рэмбо, вы сами себе отвечаете, а потом задаёте вопрос по новой.
    Да, подключаете все заземляющие проводники к РЕ, а у выключателя или люстры, если у неё не предусмотрен РЕ контакт, изолируете и укладывает как на картинке. Почему так ? - подпись к картинке видели? Там обосновано.
  9. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Да я себе не отвечаю, просто задаю конкретный вопрос. теперь получил конкретный ответ, спасибо.
  10. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите. Сегодня в розетках появилось это чудо-380 вольт. Думается что это не последний раз, т. к. сети старые. Как этого избежать, если можно, подскажите, какие приблуды купить и куда поставить. В дом заходит 380, общий автомат, далее по группам.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-3-63, 3*УЗМ-51М, 3*РН-113...
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Есть контроллеры напряжения...Давно правда их ставил. Но на тот момент они стоили не очень дорого, порядка стоимости двух узо. Апппараты на разный кошелёк и навороченность, но смысл один и тот же.
    Отслеживают либо установленное заводом, либо скорректированное вами окно напряжений, и вырубают сеть при выходе параметров за границы зоны.
    На тот момент ставил автоматическую штучку. При восстановлении напруги в рамках заданной аппарат включал сеть сам. Занимал 2 места на дин рейке.
    Кстати, если у вас такая хрень случилась, то это скорее всего не "чистые" 380, а обратка через меньшее плечо сопротивления на вас при обрыве общего нулевого провода, например на опорах.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы зачем-то описываете принцип действия указанных мною устройств...:aga:
    С тех пор многое изменилось к лучшему.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Avs7153, Вы спросили. куда их ставить, я ответил, что знал...
    Ставить конечно на вводе...А если вы сами в курсе всего, зачем тогда спрашивать...
    А насчёт того, что многое изменилось...Ну разве что размеры могли изменится, или фарш...Допускаю, что кому то в голову пришла мысль все эти навороты связать с инетом или наворотить ещё какой нибудь "инновационной" фигни...)
    Смысл то всё равно один и тот же "срезать", или "отрубить" сеть в момент аварии и включить после устранения проблемы.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо. :)]:aga::flag::close:
