Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Сейчас был в магазине, продавец посоветовап трехфазный СР-731.Может кто знает про эту штуку или будет лучше УЗМ-3-63, 3*УЗМ-51М, 3*РН-113...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Продукция F&F, к сожалению, поганая. Поэтому и втюхивают. Продавцов вообще никогда слушать не надо. Вчера он продавал пылесосы, сегодня автоматы и УЗО, а завтра - например крупы (гречку там, рис, просо, вот это наше всё)(С)...:aga:
    УЗМ-3-63 - дешевле всего, но отрубает при аварии (и включает обратно) наше всё.:aga:
    3*УЗМ-51М - отрубание (и, разумеется, автоматическое включение обратно) отдельно по каждой фазе.
    3*РН-113 - то же, что предыдущее, бонусом вольтметр, но не очень надёжные клеммы. Их можно усложнить контакторами, но это совсем дорого получится, по пятачку на фазу.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    ОТзывы трехлетней давности видел - новее не нашёл.
    Было бы всё так плохо - наверное давно загнулись бы?) Цена-то не дешевле всех)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это же социализм! При нём загибание предприятия по конкурентноспособности продукции не заложено в принципы экономики.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Это всё слова, есть свежие отрицательные отзывы?)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откуда ж им взяться? У нас в Питере никто давно не ставит... Хотя та же Микроника например пытается толкать именно ФиФ - фифы с картинками, а Новатек и Меандр без. Маркетинг, однако...
  7. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Я правильно понимаю что на каждую фазу ставим УЗМ 3-63, УЗМ-51М и РН-113? И еще вопрос-трехфазный стабилизатор все это не заменит? или его лучше поставить после
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Т. е. отзывов нет.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Rety73
    вы почитайте что это, потом решите что и на что ставить.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    На каждую фазу второй или третий, первый девайс трёхфазный, а посему нужен один.
    имхо. лучше три однофазных УЗМ51, если нет трёхфазных потребителей или они имеют собственную защиту при потере фазы
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня сгорали все эти и другие! И недолго музыка играла! Но это было 2-3 года назад. В последние 2 года, по тем что стоят, вопросов ко мне не было. Замечу, что защиты ВЛ от импульсных перенапряжений, как это должно быть, нигде не было и нигде не будет!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Нужен ли вам трёхфазный стабилизатор? Не лучше ли три или меньше однофазных! Многие стабилизаторы эту функцию имеют и остаются жить. Не всё же необходимо включать автоматически и с задержкой. Например, УЗО с функцией защиты от повышенного и/или пониженного напряжения (без повторного автоматического включения) вполне справляются. Если его поставить там, где автоматическое повторное включение не обязательно, то и получится недорого, да и дополнительное УЗО не помешает, а случись что, хоть знать будете, что есть такая проблема.
  13. Rety73
    Rety73
    Rety73
    Магадан
    Спасибо, завтра буду воять
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Возможно вопрос "неуча", если не лень объясните ... эти размеры на все возможные схемы-системы?
    Повод для вопроса ... при ТТ и обязательном использовании УЗО (т. е. в случчаго ... имеем только токи утечки в мА) ... все равно оправдано такое сечение?
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    ТТ - не панацея. Там, конечно, в нормальном режиме эксплуатации нет токов через заземление, но... В аварийном режиме это заземление - единственное, что будет защищать вас и приборы, до того, как сработает УЗО. УЗО срабатывает всё равно не мгновенно, да и может быть банально неисправным...
    И второй момент - механическая прочность.
