Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите: имеется шлагбаум на стоянке (220В, мощность 220Вт) Сетевого электричества нету. Можно ли его запитать через инвертор 12-220 от аккумулятора 63А*ч? На сколько его хватит? Какие еще идеи по электроснабжению?
    P. S. Дизель генератор не подходит, т. к. шумный.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ток 1А, на 63 часа поднятий-опусканий минус потери в инверторе, минус падение напряжения аккумулятора.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кроме пошутить - никаких! :aga:
    Там где проводного электричества нет и не предвидится и нет ПОСТОЯННОЙ необходимости в электричестве - НЕ НУЖНО планировать и ставить электрооборудование! - замки, цепочки, ... наше всё!
    ИМХО конечно! :hndshk:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы что, серьёзно рассматриваете такой вариант как рабочий? :ogo:
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    1 А - это в 220 В.
    А на 12 вольтах это будет уже 18 ампер... Плюс КПД инвертора... Плюс пусковые токи...
    Получится ближе к 2-3 часам работы.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пардон, ступил...:)]
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как нагрузка не постоянная, а по мере необходимости, может и на день-два хватит, но всё равно не вариант! Что, каждый день возить туда-сюда два аккумулятора на подмену? :ogo::flag::no:
  8. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Запросто. 2 года так строюсь :) Правда у меня 2 аккума по 140Ач. Один заряжается в гараже, второй работает, потом поменялись.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не стоит путать "божий дар с яичницей"! :aga: У Вас индивидуальная эксплуатация под постоянным контролем и если даже аккумулятор сел ничего трагического. У моих знакомых дача в не электрофицированном массиве и в подобном режиме они жувут уже 10 лет, т. е. приезжают и привозят с собой два аккумулятора (плюс третий на машине) свет, музыка, инструменты, насос - на пару дней хватает. А если сели раньше запланированного уезда, ну что-ж - "сидят в темноте".
    В режиме шлагбаума на парковке я такой вариант не понимаю! :no: Если уж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима электрификация, то нужно ставить АКК+Гена! ИМХО конечно. :hndshk:
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы хоть определитесь что вас интересует и что вам нужно - рабочее (функциональное) или защитное заземление.
    Разберитесь с токами утечки (токами прикосновения) и токами неисправности.
    Прочитайте все технические циркуляры Ассоциации "Росэлектромонтаж", их немного, просмотрите внимательно ПУЭ, можете их не конспектировать!
    Вам же, по существу, ничего не надо! Вы просто пытаетесь что-то советовать, чему-то учить, учить, как учить, вот и подучитесь!
  11. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Добрый день! добрался и я до разводки электричества по участку, тема о стройке https://www.forumhouse.ru/threads/279655/page-10#post-11143647 нужны советы по разводке электричества, на данный момент подключен счетчик и стоит автомат на вывод вот фото IMG-20141112-00047.jpg точно такой же автомат стоит перед счетчиком, как здесь советовали поставить меньший на 55А не успел это сделать, пока все обсуждалось позвонили электрики типа мы подъезжаем давай дуй сюда, все бросил и поехал подключать что было иначе их в другой раз не дождался бы. сейчас от автомата стоит розетка и подключаюсь просто через удлинитель.
    вот какую последовательность действий вижу: подключить землю к штырю возле столба к шине в щитке, к нему подключить заземление самого щитка, дальше вывожу три провода от столба на участок, расстояние от тсолба до участка не больше 10 метров, на самом участке планирую поставить распределительную коробку в ней сделать поставить вводной автомат на 55А как и советовали: 1. вывод на баню; 2. автомат на 15А для подключения скважины; 3. вывод на дом (это в будущем), сейчас собираюсь делать вывод в баню и разводка по ней, в бане так после ввода: 1. освещение внутри провод 2*1,5 (освещение будет светодиодное и энергосберегающие лампы); 2 освещение снаружи и вывод на розетку на улицу провод 3*2,5 (пусть будет на всякий случай розетка); 3. теплый пол провод 3*2,5; 4. розетка в раздевалку провод 3*2,5; 5. розетка 1 в КО провод 3*2,5; 6. розетка 2 в КО провод 3*2,5; 7. вывод в сарай провод 3*2,5; 8. чердак освещение и розетка провод 3*2,5; 9 запасной. автоматы на 15 ампер.
    все ли правильно планирую? спасибо!
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уточните пожалуйста, каким кабелем (маркировка и толщина) вывести заземление от щитка в доме до контура заземления. 220 В. Видел цифру 10 мм2 для меди. Что конкретно лучше использовать?
  13. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    ПВ3 (нужно будет обжимать в наконечники), ПВ1 (можно не обжимать).
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Не смог найти ответов на вопросы:
    При ОТКРЫТОЙ прокладке кабеля нг-LS по горючим основаниям (бревну) можно обойтись без металлических труб?
    В таком случае коммутационные коробки любые можно применять или можно прямо в клемниках светильников соединять?
    И надо ли защищать спот-светильники с обратной стороны, т. к. там открытый клемник?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо несгораемая прокладка из любого материала, либо зазор не менее 1 см.
    Хоть коробки, хоть светильники, но между клеммниками и деревом лучше применить несгораемые прокладки. Контактные соединения чаще горят, чем тело кабеля. Особенно на клеммниках.
