Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @АСЗюзин1950,
    ПУЭ
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите, пожалуйста.
    Меняю проводку в квартире (80-х гг), в квартиру заходит 2 провода, земли нет.
    Целесообразно ли применять УЗО в разводке по квартире?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только целесообразно, но и необходимо. Это Ваш единственный шанс при пробое фазы на корпус электроприбора.
    Но, к сожалению, этого недостаточно для современных водогреющих приборов: автоматической стиральной машины, посудомойки, и особенно водогрея в душе. Им нужно заземление для увода тока утечки, который тоже довольно опасен, но недостаточен для срабатывания УЗО,
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У меня вчера сработало УЗО 10мА. Подключена стиралка без заземления
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    где взять "землю" в таком случае?
    Стиралку и посудомойку тоже планирую подключать. как поступают на практике?
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    у Вас двухпроводка по всей квартире?
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. К стиралке отдельный новодел в 3 провода, но земля, ранее подключенная к нулю, с некоторых пор висит в воздухе со стороны щитка.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У Вас вилка от стиральной машины всегда включена в розетку?
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    И еще один вопрос. Использование 1Р АВ или 2Р АВ влияет на электробезопасность, или имеет значение только, что при установке 2Р АВ облегчается поиск неисправной линии?
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Была да. Теперь будет нет.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для начала проверять надо ТЭН, мегомметром вольт на 500.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А мультиметром китайским можно как-то?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    нет.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос очень сложный. Простого ответа нет.
    Почитайте, например, соседнюю тему: https://www.forumhouse.ru/threads/278198/
    Теоретически, при глухозаземлённой нейтрали размыкать эту нейтраль не нужно.
    Практически в старом доме, скорее всего, нейтраль достаточно плохая. На ней тоже может быть любое напряжение. Как минимум, нужно отключать нейтраль при любых работах с проводкой.
    Впрочем, эту же задачу может решать УЗО. Которое размыкает нейтраль всегда.
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @ink_house, а кабель нг-LS сгораемый?
    В другой ветке мне ответили что его можно прямо по бревну, но юзера забанили и понятно насколько верны его ответы.
