Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Одиночная прокладка этого кабеля сечением до 6 мм2 допускается без дополнительных прокладок (не памперсы и не тампаксы)
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сгораемый, но мало-пахнущий при сгорании.
  3. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    Вопрос в следующем:
    Имеется выключатель и вентилятор. И к вентилятору и к выключателю подведен 3х жильный провод, земля не используется. Можно ли подключить розетку в данном случае, чтобы она работала независимо от состояния выключателя? К распаечной коробке нет доступа :( она под натяжным потолком
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В розетке должно быть как минимум 2 провода: фаза и ноль. Фаза есть в выключателе, но там нет ноля. Ноль есть на вентиляторе, но там фаза зависит от выключателя. Сможете подвести к розетке два провода из разных мест?
  5. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    только от выключателя смогу взять. заштроблено все и под кафелем лежит :(
    Похоже, тут вариант только зависимое от вентилятора подключение в данном случае возможно
  6. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времечка. Подскажите пожалуйста.
    Хочу в деревянном доме поменять щиток под счетчик, поставить автомат перед счетчиком (щас нет, вход прямо на счетчик) или рубильник. Возможно и подводку к дому. Придется обратится в электросети.
    Что для этого нужно? Платно ли это?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае возможно только последовательное подсоединение с вентилятором. Ищите другие варианты.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Недавно менял счетчик на новый и заодно подводку к нему со столба старую заменил на СИП. Щиток со счетчиком, автоматом и УЗО собрал по советам с форума, купил все необходимое для замены. Приехала бригада и за 20 минут все заменили. Что порадовало, так это то, что все было БЕСПЛАТНО (может у них акция какая-нибудь была :)).
    Правда уже месяц жду когда они опломбируют счетчик.
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @tabula rasa, дадите ссылки на советы форума по сборке щитка?
  10. shmolenzo
    shmolenzo
    shmolenzo
    А если натяжной потолок разобрать и допустим в распред коробке по земле пустить ноль. Тогда будет вариант ?
    По земле - имею ввиду по свободному кабелю, чтобы ничего не штробить
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня простейший ящик с счетчиком. Советы были в этой теме, кажется, и в соседних. До щитка еще не дошел.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тогда вариант будет.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну так я звоню им, спрашиваю, говорят ждите, пока свободной бригады нет.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @tabula rasa, заявление на пломбировку писали? Если нет, то лучше написать. Будет чем отмахиваться в случае чего.
  15. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @tabula rasa, от Вас не требовали установки ОПС (ограничитель перенапряжения сетевой)?
