Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    От меня вообще ничего не требовали. Я начитался форума и ждал, что все будет строго. На деле оказалось, что никому никакого дела вообще нет. По нагрузке меня никто не ограничивал. Перед счетчиком поставил автомат какой захотел, никто даже не посмотрел.
    Но это, наверное, только в моей деревне так.
  2. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Сип сами покапали или эт тоже "акция" :) была?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Материал весь мой.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Есть еще вариант ... отказаться от вентилятора и выключателя ... вместо них, иметь на месте выключателя, розетку. :aga:
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Речь о доступных электрообогревателях, о тех, что мы можем купить в магазинах. Это масляные, ламповые, пушки и другое.
    Мне нужен совет. В доме нет отопления. Печное.
    В кухне сильно потеют стеклопакеты. Хотелось бы повесить под подоконники какие то электрообогреватели, но такие, что б спать спокойно.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день! Подскажите как подобрать диф. автоматы для дома. В дом приходит 380В,15 кВт..Диф.автоматы как я понял нужно ставить для потребителей имеющих дело с водой..У меня это стир. машинка в котельной, бойлер 100 литров то же в котельной, и посудомойка на кухне..Как правильно сделать?
    1. поставить на кухню диф. автомат 16 А, на все розетки, и в одну из них включить посудамойку?
    2. бойлер 2 кВт и машинку стиральную (мощность так и не нашел ее, класс энергопотребления А+ написано) на другой такой же?
    Или нужно делать подругому?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И на розеточные линии крайне рекомендуется...
    А если система заземления ТТ, то вааще на все линии.
    Лучше по другому... Начать с составления схемы питания, затем плавно перейти к схеме щита.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Дифы лучше вообще не использовать. :no:
    Гораздо надежнее связка АВ + УЗО. :super:
    Для "мокрых" потребителей ставят УЗО с током утечки 10мА.
    По схеме уже ответили выше. ;)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Устройства дифференциальной защиты (УЗО или дф. автоматы) желательно ставить абсолютно на все. Это повышает не только уровень электробезопасности, но и уровень пожарной безопасности.
    Как правильно сказал @Alex992, лучше связка: УЗО + автомат, а чтобы бюджетно, то связка УЗО + 2...3 автомата. Но чем меньше автоматов под одним УЗО, тем лучше бесперебойность электропитания, тем проще найти неисправность.
    Если Вы подбираете защиту по рабочему току (10А, 16А, 25А...), то лучше подбирать не по мощности стиралки, а по сечению кабеля, который подключается к этому автомату.
    Что у Вас проложено? Медь или алюминий? Сколько квадратов? Под штукатуркой или в гофре среди мин. ваты? Эти данные влияют на выбор автоматов, а не мощность прибора.
  10. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Это как? У меня получается заземление у столба рядом с щитом, и сейчас будут делать заземление возле дома еще.
    Дак они стоят от 2000 р. один.
    Еще ничего не проложено, но сейчас будем прокладывать ВВГ нг-Ls 3на 2,5 на розетки, 3 на 1,5 на свет, ну и отдельные линии на котел, на варочную панель, ну и на бойлер наверно, сечение еще пока не понял какое нужно..Думал для каждой комнаты ставить автомат 16 А на розетки 10 А на свет..Провод пойдет и под штукатуркой, и под потолком, и в перегородках гипрочных.
    А почему..Я так понял что диф. автомат это и есть совмещенный УЗО и АВ вместе?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Надежность, безопасность и комфорт - стоят денег.
    Если будете применять обычные розетки, то кабель сечением 3х2.5.
    Для кабелей сечением 3х4 или 3х6 применяются другие (силовые) розетки.
    Если кабель 3х2.5, то автомат на 16А. Если суммарная нагрузка больше 16А, то делают дополнительные линии с дополнительными автоматами.
    Если мощность одного прибора 3 и более кВт, то для него сразу закладывается отдельная линия.
  13. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Это я в принципе уже понял, а вот УЗО или Диф. автоматы, пытаюсь разобраться.
    Вот у меня первый этаж гостинная, кухня, сан. узел и гостевая спальня. Я немного понимаю что УЗО или Диф. нужен для сан. узла или кухни, но зачем он для гостинной или спальни?
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А это уже тянет на отдельную тему... а не на короткие вопрос/ответ... :)]
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Назначение ДИФа не защита именно кухонь, или санузлов, а контроль тока утечки. А основные пакости, которые даёт этот самый ток утечки-это пожар, или поражение током.
    Так что, если вы уверены в том, что участку проводки ни за что не грозит повреждение изоляции, и вы никогда даже случайно не попадёте под напряжение, то вам ДИФФ наверно и не нужен.
    Только тогда не стоит вообще пускать ток по такому участку. На всякий случай...)
