Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    :super:
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    Подскажите как по качеству АВ, УЗО фирм TDM, IEK?
    Знаю, что лучше выбрать ABB, Шнайдер, Легранд, но финасы начинают петь романсы :)
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Потеют окна не от холода.
    В кухне много влаговыделений (если постоянно пища готовится), эта влага и оседает на окнах, как на охлждённых ниже точки росы поверхностях. Нужна вентиляция. Как минимум, вытяжка (уверен, что её нет). Ну а вытяжной воздух заменится приточным (через неплотности, окна, двери...), а вот его придётся дополнительно нагревать.
    Так что только обогревом проблему не решить.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот пример утечки тока. То ли из розетки, то ли из поврежденного кабеля... Не было у людей УЗО. Ток утекал на стену, а они и не знали. Если бы УЗО стояло, то оно сработало бы до того момента, как девочка каснулась стены... и последствия были бы другими.
    В Кореневском районе Курской области. проводится проверка по факту смерти 13-летней девочки от поражения электрическим током. Трагедия произошла 27 августа.
    Как сообщили в СУ СК РФ по Курской области, школьница, находившаяся дома с родственниками, решила выйти на улицу, когда шел дождь. Хотела покормить котенка. Через некоторое время родные обнаружили тело девочки возле летней кухни во дворе домовладения.
    По версии следствия, смерть наступила от поражения электрическим током при контакте с поверхностью стены летней кухни, которая оказалась под напряжением из-за неисправной электророзетки.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У этих аппаратов велик разрос параметров. На моей памяти, ИЭК и ТДМ всегда выключались при коротких замыканиях. Но они работают не только на токи КЗ, а и на обычную перегрузку, когда в одну розетку включено очень много. Они при обычной перегрузке должны отключиться за определенное время, чтобы провода не успели перегреться. И вот тут их параметры могут не оправдать надежд.
    Один серьезный заказчик подверг предварительной лабораторной проверке несколько типов автоматов. Участвовали Шнайдер, Легранд, ИЭК и еще что-то. ТДМ не участвовал. В результате Шнайдер и Легранд отработали близко к заявленным параметрам, а ИЭК отключился раньше нормы.
    В тот раз ИЭК отключился раньше. Может партия была такая... Но ведь другая партия может отключиться и позже. и не известно насколько позже.
    Если у Вас есть доступ к лаборатории, то можете купить ИЭК и проверить. Если такого счастья нет, то лучше применить автоматы с более стабильными параметрами.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, извините, не ток утечки, а ток неисправности.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От названия смысл ситуации не меняется.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не могу согласиться!
    Термины и определения - это важно.
    Токи утечки - это у исправного оборудования.
    Токи утечки нормируются.
    Токи неисправности - это токи, идущие теми же путями, что и токи утечки, но у неисправного оборудования и они не предсказуемы и опасны.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Шутите? :faq:
    Если бы последствия были сравнимы с насморком и только, но последствия такие, что "место запятой" имеет важный смысл.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это только предположение... основанное на одном выборочном тесте.
    Если человек желает сэкономить, то почему бы и нет?
    ИЭК, ЭКФ, ТДМ... выпускаются и продаются, устанавливаются и, как ни странно, работают и выполняют свои функции в соответствии с паспортными параметрами...;)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, не шучу...
    Из-за поврежденной изоляции по конструкции стены протекает ток. Этот ток опасен для человека. И он опасен при любом названии. Вы можете обозвать его "ток утечки" или "ток неисправности" или "ток аварийной утечки"...
    Если Вам больше нравится термин, предложенный Зюзиным "ток неисправности", то давайте будем применять его. Возражений нет.
    Только одно плохо в сложившейся вокруг терминологии ситуации... Человеку, который плохо понимает значение УЗО, забиваем голову фразами.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, это только предположение.
    ИЭК, ЭКФ, ТДМ выпускаются и повсеместно применяются.
    Вопрос в том, выполняют ли они свои функции в соответствии с паспортными данными?
    Если человек желает съэкономить, то это его право. Ведь никто не заставляет покупать более дорогие автоматы... Но человеку не мешало бы хоть немного понимать, что он покупает и чего ожидать.
    Вот автомат ТДМ стоит 45 р. Интересно, какой сплав применен на размыкающих контактах за такие малые деньги? Тугоплавкий, способный выдержать дугу или обычная сталь, которая меняет плоскость контакта после первого же КЗ...
    Ренгеновским зрением я не обладаю... прибором для проверки автоматов тоже... остается строить предположения.
  13. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А подскажите пожалуйста, нашел селективные УЗО от Hager. Как этот производитель, стоит ему доверить жизнь и здоровье или с осторожностью?
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Первое, что стоит сделать взяв в руки УЗО, оценить вес изделия. Если изделие явно не увесистое, не стоит даже дальше думать.
    Но это только субъективная оценка.
    А так..Когда нет денег на серьёзную серию, можно в принципе сорентироваться на эконом серии известных марок. К примеру у "Легран", "Шнайдер" и. т. д. есть серии эконом (домовой) ,которые весьма недороги по сравнению с серией премиум.
    Но качество вполне соответствует требованию к бытовому применению.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я вот не электрик, но для себя решил так, - защитные функции возложил на проверенные брэнды, а прочие приблуды можно доверить и ИЕКу со товарищи.
    Вот пример моего щитка в котельной. Автоматы и УЗО - АВВ, реле времени и контактор ИЕК.
