Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    нет, только сараем
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Походу это ноль от УЗО к розетке:aga:
    А вот белый в этом же кабеле неясен...
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так и искать проблему в сарае. Либо там через ж. сделано, либо утечка.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А ещё по фотке не ясно, что за завитушка внизу между 10А и 16А
  5. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    в том то и дело, если его подключить в автомату 25А то все работает нормально, а если к другому то выбивает
    а белый подключен к автомату 16 А
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  7. ТохаРф
    ТохаРф
    ТохаРф
    я его не нарисовал, а так планировал подключить его в 20 А
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если правильно подключить - не вышибет, при условии "исправного сарая". А уж 20А тем более.
    Рисуйте.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что ноль и фаза, прошедшие через УЗО это уже не те ноль и фаза, что были до УЗО.
    До: L-N, после: L1-N1. Нельзя подключить что-нибудь ни к L1-N, ни к L-N1. Только к L1-N1.
  10. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Делаю проводку в квартире. делать ли распределительные коробки, которые будут замурововаться или осуществлять соединения в подрозетниках? если делать распределительные по чем соединять? клеммами ваго под моножилу?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Можно и не делать распредкоробки.
    Если делать с последующим "захоронением", то стоит подумать о надёжном соединении проводников. То есть, применить сварку, пайку или опрессовку, но никак не ваго...
    имхо
  12. Lictopad
    Lictopad
    Lictopad
    Прошу совета. Приобретена дача, (фото щитка) Нужно ли что то менять? Также появится нагреватель воды. насос на скважину 27 м, подключение разводки мансарды. свет. розетки Если добавить еще один щиток на автоматы, то куда лучше подключить провода? И вопрос по заземлению, если вывести от штырей полосу с клеммой. щиток.jpg Спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Менять всё и даже счётчик.
  14. Братиславская
    Братиславская
    Братиславская
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста...
    На участке стоит бытовка. Провели по столбам свет.
    От столба до бытовки протянут толстый провод.
    Задача: в бытовке нужно сделать пару-тройку розеток и свет.
    Дали контакт электрика - он озвучил 24 тыщи за работу+материал.
    Из них: 13 тыщ - вкопать заземление и 11 за разводку по бытовке.
    Это реальный ценник?
    Честно говоря, никогда с этим дел не имел, но хочется понимать
    Если вопрос не в ту ветку, прошу простить.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для Москвы даже мало..., для какого нибудь Мухосранска - много...:)
