Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это да, но в конкретном случае разумнее поставить 10А - у самого обогревателя провод вряд ли больше 1мм2.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никакого. Если вся проводка алюминиевая, то добавлять медный кусок нет никакого смысла.
    Постоянно дрожать за это соединение и переплачивать в 4 раза за медный кабель...
    Если ремонт не планируется, а только перенос розеток, то проще и надежней всё сделать алюминием.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А дрожать над соединением алюминий-алиминий типо не нужно? :aga:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не нужно. КВТ выпускает гильзы на 10 квадратов. Гильза распиливается пополам и соединение пресуется. Все надежно.
  5. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Добра вам, уважаемые форумчане! Извините если вопрос не по теме, или если оскорблю кого своей безграмотностью.
    Итак, есть участок 20х30 м, на нем времянка, опора с ВРУ на углу участка. Все есть на схемке. Как проложить кабель с ВРУ до времянки чтобы в дальнейшем не мешал стройке, да и вообще согласно нормам и правилам? По воздуху, под землей; в вопросе я совершенно не компетентен. Заранее спасибо за отзывы!
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @mrmime,
    Поскольку это времянка кидайте вдоль забора по воздуху.
  7. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    А есть какие-то требования к опорам? Деревянный кругляк применИм?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    В вашем случае, всё, что вы проложите после ВРУ на вашей совести.)Так что просто выбирайте вариант, который вам подходит. Так как подземная прокладка неоправдана ,(по трудозатратам и опасности повреждения при стройке), то наверно лучший способ- прокладка воздушкой. Но тут тоже есть но... ВРУ находится как раз по диагонали и при работе крана может мешать.
    Так что я наверно выбрал бы вариант бросить Торсаду прямо по забору. Она недорогая и надёжная. А забор по любому будет служить своеобразной пассивной защитой кабеля от механического повреждения.
    Крепить на забор можно как угодно, в зависимости от материала забора и финансов. Хоть просто на хомуты, хоть в трубе...
  9. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
    Почему в новом в кирпичном многоквартирном доме вся проводка в квартирах выполнена кабелем 2х1.5 и 3х1.5? Дом построен в этом году. Только сдался. (Для земляков понятнее Палкинский)
    Сейчас проводку к разеткам менять самим? Это сделано в целях экономии?
  10. mrmime
    mrmime
    mrmime
    Альметьевск
    Спасибо! Очень доступно и развернуто.
    Т. е. нападок со стороны электросетей при такой прокладке ожидать не стоит?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... вопрос надо застройщикам задавать ... проект у них ведь наверно.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вы квартиру уже приняли?
    Предъявите претензию на приёмке.
  13. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Квартира не моя. Знакомый на работе сказал. Когда сечение провода померял.
    И почему то на люстру приходит 4 провода?
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Имеет значение не количество, а цвет:aga:
    Тут посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
    Время не имеет значение, жизнь имеет значение (с)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Два от выключателя (двойного - на две группы лампочек) + "нуль" + "земля" = четыре провода.
