Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или менять автоматы на розеточные группы на номинал 10 ампер (C10). В жилой зоне никаких проблем после этой замены не будет, если Вы не пользуетесь постоянно электрическим отоплением.
    На кухне проводку надо менять. Современная кухонная техника хочет много электричества.
    Да, экономия за Ваш счёт. Заплатили Вы, очевидно, за нормальную проводку.
  2. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Одно уточнение, подскажите пожалуйста.
    В случае подключения одной фазы на вводе к автомату 20А, вместо АВВГ2х10 использовать "двойной" НУМ 3х2,5. Т. е. взять два отрезка НУМа, заизолировать землю и от каждого провода по две жилы вставить в автомат и Н-шину. Можно так?
    400 метров НУМа лежит. :)
  3. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А куда тога подсоединять землю на люстре если она пластиковая?
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
  5. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Не прочитал коментарий к рисунку ранее.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если у вас есть ВРУ принятое электросетями, то после него всё ,что вы делаете на вашей совести.
    Тем более. что у вас сейчас по видимому строй учёт, так что всё ,что подключается после ВРУ рассматривается, как переносное электрооборудование.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Никуда. Оставить на случай появления металлической люстры.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ответьте по простому. Вот есть стандартный ввод -15 КВт - 3 фазы по 5 КВт. Ограничено четырехполюсным автоматом 25Ампер (класс С).
    Судя из всего вышепрочитанного, я лично понял, что такой автомат не срабатывает при 25 амперах. То есть вот сколько реально я могу снимать с каждой фазы? 30 ампер? 40? 50?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реально 25*1.13=28А
    50А - от 15 до 150 секунд, как повезёт с конкретным автоматом. Согласно графика:
    Глобальный подход к проблеме:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Планировался водонагреватель 2,0кВт, под него был куплен АВ 10А (хагер), в итоге водонагреватель куплен 2,5кВт. Стоит поменять АВ 10А на 13А до пуска в эксплуатацию?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Определяется сечением провода на водонагреватель - если провод 2,5 кв. мм. - то можно и 16 А.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10*1.13*220=2486Вт. Пойдёт! Но лучше поменять на 16А, 13 - редкий вид.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Обычно 2,5 кВт - это 2,5 +- 10-15, а то и 20 процентов.
  14. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    IMG-20141126-00135.jpg собрал щиток в баню, скажите правильно или нет? автомат 16А идет на освещение, будет порядка 10 ламп все энергосберегающие 13вт, в парной обычные две по 70вт. автоматы по 25А идут: первый на розетку холодильника и мультиварку, второй на чайник и розетку в раздевалке (фен к примеру включить), третий автомат теплый пленочный пол. еще один надо докупить и поставить на уличную розетку и лампу возле входа.
    на столбе возле участка стоит основной щиток IMG-20141113-00048.jpg вот от него нужно кинуть кабель на участок, в магазине сказали возьмите 3*2,5 и хватит вам, а потом когда будет строить дом поменяете его на более мощный, короче отказался от этого предложения, вижу схему так от щитка на столбе завожу нормальный кабель (какой лучше? расстояние до участка метров 5) на участок, там ставлю распределительный щиток и к нему подвожу провод от скважины (она рядом стоит) один кабель кидаю до бани, порядка 10 метров и в будущем второй кабель пойдет на дом. в перспективе думаю 220 поменять на 380, может сразу и кинуть 4 жилы от щитка? спасибо!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В Москве и Подмосковье с Хагером проблем нет. :no:
    Держат на складе.
