Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    10 А
    16 А
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, неправильно !
    На свет максимум 10А, на розетки максимум 16А.
  3. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    вот как продавцам-консультантам верить сказали, бери нормально:) а на 25А на что можно использовать? и по проводам от щитка до участка подскажите, тоже важно очень.
    еще вопрос разводку в бане делать такие провода планирую на свет 3*1,5 на розетки 3*2,5 правильно? и надо ли их спрятать в оплетку и опять же какую, металлическую или пластиковую?
    основной щиток собирал по советам продавцов потом здесь писали как нужно и переделывал, не профессионалы у нас продавцы, доверять им нельзя, потому купил все сегодня по минимуму, чтоб уж после ваших советов взять все по правильному. спасибо!
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Правильно.
    Сложный вопрос - если проводка скрытая - то в стальную трубу, если открытая - то надо смотреть.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Параметры этого кабеля зависят от параметров оборудования, установленного в "основной щиток" и от вида будущего подключения ... что у Вас там будет, однофазное или трехфазное ... мы пока не знаем.
    Если отталкиваться от ампеража вводного автомата ... при 32А. надо не меньше 6 мм2, при 25А. - не меньше 4 мм2.
    По сечению правильно ... не понятно "в бане"(с) ... надеюсь имели в виду в предбаннике?
    Имхо в саму баню (освещение) желательно или через трансформатор или через стену как нить луч света пустить. :)
  6. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    проводу планирую запрятать в стены, баня каркасная.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Всем спасибо! Купить АВ на 13А не проблема, работаю в двух метрах от магазина "электромонтаж" (Москва). :victory:
  8. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    под баней подразумевалось вся постройка, включая конечно парилку. в парилку планировал купить специальные плафоны, закрытые, и уже сверху на них дополнительно установить декоративные деревянные накладки. сам провод планирую пустить по чердаку и ввод через потолок.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Берите В13А.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня в ЩУ все АВ с харак. В.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @studioav, провода в горячей части бани высокотемпературные нужны.
  13. studioav
    studioav
    studioav
    Пермь
    Спасибо за ответы по сечению кабеля!
    получается их лучше целым куском кидать от щитка? а конкретно посоветуете марку? спасибо!
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Например, в низу страницы: https://www.mirnagreva.ru/wire.html
    или http://electro-nagrev.ru/materialy-dlya-nagrevatelnykh-elementov/Kabeli-i-provoda-termostojkie/
    Не обязательно, но переход должен быть не в горячем помещении.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вообще-то очень желательно.
