Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну на слэнге (она же феня, она же терминология) пара контактов - это два полюса или группы (контактных группы, но "контактных" обычно пропускают).
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LZ333, не знаю как Вы, а я пару понимаю именно как пару: один контакт входной и один контакт выходной = два контакта. :)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Пара контактов - это пара контактных группов :hello:
  4. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Вопрос-работает ли заземление в подвале?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, если оно есть и сделано правильно. :)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Но хуже если сделано точно так-же на улице ... хотя если УГВ как-раз минус 3-4м от поверхности земли, то в подвале возможно будет и лучше.
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Подвал не глубокий, метр глубиной от поверхности земли. Забит один уголок 1,5 метра.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @LZ333, @max68.2011, Подключу к одному выходу бойлер, а к другому конвектора. Но что то мне кажется что 16А это общий комутируемый ток...ну да ладно.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это ток 1 полюса.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @LZ333, @max68.2011, Не совсем понял Ваш спор, контактор 2НО-две пары нормально-открытых контактов.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Джон ТриВольта, это наше, "девичье"...:)]:|:
    Но мнения у нас одинаковое: каждая из двух пар контактов способна пропустить 16А .
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да это терминологический спор в условиях ошибочного перевода каталогов :aga:
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А для чего Вы его забили?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лишний наверное был :aga:
  15. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Стабилизатор заземлил
