Вопрос/ответ по электрике - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DiminatorDK, 21.01.14.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Теперь хочу водонагреватель заземлить
  2. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    А что не будет работать?
  3. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    При подключении стабилизатора, нулевой провод меньшего сечения можно использовать?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: А с чего Вы решили что забитый уголок будет выполнять функцию заземления?
    То что Вы сделали называется - Вы сами себя ввели в заблуждение о своей безопасности!
  5. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Полтора метра в подвале - это весьма неплохо.
  7. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Оно же будет работать?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo: Если сухой как пустыня подвал - это неплохо? :ogo: Без измерений я бы назвал такое заземление "успокоительным лжезаземлением" типа как есть старая практика прикрутить "заземление" к холодной водопроводной трубе и ещё пугать - что к отоплению и горячей бессмысленно, а вот к холодной самое то!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Возможно ... Вас это устроит или всё-таки хотелось бы побольше гарантий безопасности?
  10. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Подвал точно сухой и песок идёт более 20ти метров
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумал ... а если сырой подвал, то ещё круче получится если УЗО не стоит и фаза на землю потекёт :ogo:
  12. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Конечно хотелось бы гарантированное заземление, что нужно сделать для этого предложите вариант.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    да найдите человека с прибором для измерения сопротивления заземления - измерите, и тогда уже будет ясно что делать.
    Особенно с
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    При подключении стабилизатора, нулевой провод меньшего сечения можно использовать? Если я правильно понял, ноль нужен только для работы электроники и автоматики?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Нет.
    Провод должен быть как минимум одинакового сечения с фазным.
