Дом из лиственницы (лафет) без фундамента
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Etanol, 28.03.14.
  1. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Сваи вещь в себе...А глубина промерзания под Новосибом какова?
  2. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Глубина промерзания 2.2 метра. Но надо учесть близость к реке и УГВ.
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    2,2-2,4 метра по СНиП.
    Почва, судя по всему, супесчаная. Я в воскресенье был там, в этот дом не заглядывал, проехал посмотреть местность чуть дальше. И на обратном пути серьёзно завяз в колее: левыми колёсами в грязи застрял, правыми провалился в ледяную корку на краю "дороги". Благо, за трактором пришлось идити всего 300 м)
  4. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Ежели лить фунд свыше 2,2 м с запасом...это платиновый домЕГ будет. Да сколько это миксеров принять, да по бездорожью...явно не тот вариант.
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    На Такую глубину хватить буронабивных свай. !
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Бездорожье там непродолжительное. Думаю (и местные жители того же мнения), что подсохнет за неделю-другую до приемлемого состояния.
    Действительно, лить 2,2 метра - дорого.
    Буронабивные пихать под вывешенный сруб - как-то я не знаком с такой технологией.
    Думал про подушку из ПГС и на неё МЗЛФ
  7. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Такие вот размышления:
    1. Лиственница - древесина очень плотная и тяжелая. В это есть свои плюсы - прочность и долговечность постройки, высокая теплоемкость стен. Есть и минусы - не всякий гвоздь вобьёшь, и теплопроводность слишком высокая.
    2. Фундамент: домкратить, подкладывать камни либо подливать. Хотя можно оставить в принципе и так (см. пункт 4).
    3. Теплопроводность лиственницы высокая, плюс бревна половинные - зимой в таком доме будет сильно некомфортно. Утеплять изнутри нельзя - точка росы уйдёт в бревно, оно будет мокнуть, плесневеть и гнить (можно, конечно, заморочиться и сделать полную пароизоляцию, но тогда смысл в бревне вообще отпадает, проще каркасник рядом поставить). Правильный вариант - утеплять снаружи, затем отделка, к примеру, тем же блок-хаусом. И вид сохранится, и несущие стены в тепле, и теплоемкость и прочность массивных лиственичных стен используем.
    4. Сделать качественную крышу со свесами побольше, закрыть эти бревна от атмосферных осадков - и они ещё минимум сто лет простоят.
  8. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Bege74, довольно-таки разумно. Спасибо! Сижу и размышляю теперь.
  9. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Пристрои замышляю каркасными.
    Думал сначала на месте существующего разваливающегося пристроя сделать каркас.
    Второй вариант (к нему склоняюсь теперь) - с задней стороны дома делать пристрой.
    И вторая очередь строительства
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Bege74, @Москвичев, и ещё грамотные форумчане, возник вопрос. Как вывести трубу канализации и завести водопровод через бутовый камень?
    Там на чертеже видно, что в северной части дома предполагаю разместить "мокрые места" - туалет, душ, кухню.
    Вариант 1. откопать снаружи кусок стены с бутом, залить 1-2 метра ленты бетонной, в ней сделать отверстия под трубы для воды и канализации. Отверстия продолговатые, чтоб при возможной усадке не сломало трубы.
    Вариант 2. Либо вырыть внутри дома яму-колодец, забетонировать. Сделать такой же снаружи дома, сделать между ними два прокола в земле и проложить трубы там.
    Есть какие-то ещё варианты? Какой предпочтительнее?
  11. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Есть еще и третий вариант, наглядно воплощенный моим соседом. Он не стал заморачиваться и вывел серые стоки через серые же трубы + гофру+ утепление в отверстие в стене на уровне плинтуса. Заделал вход и выход и живет и не тужит. С канальей такое, конечно, не получится.
    Под канализацию, как мне кажется, лучше подойдет 1-й (наиболее трудоемкий и дорогой) вариант.
  12. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Много фото.
    Есть такой вопрос - отчего перекашивает окна и двери? - на фото явно видно. И что с этим делать?
    Обнаружил гнилое бревно внизу на наветренной стороне - какая оптимальная стратегия его замены?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Задняя сторона дома и общий вид
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Крыша и уровень притолоки в одной комнате. И кривые окна изнутри
